СМА Ariston AQXF 109 проблемма с УБЛ[РЕШЕНО]
Чайник25
Чайник25
Сообщение #1 от 23/08/2011 21:38 цитата
Стиралка Ariston фронталка, модуль Evo-2, убл с электромагнитом. Проблемма такая, при попытке заблокировать люк, происходит 3-5 звуков от эл.магнита, дверца может заблокироваться но модуль этого не видит, хотя контакт замыкается. В модуле симистор управления УБЛ на прозвонку исправен, защелку разбирал, таблетка вроде нормальная, без подгаров, контакты почистил. Иногда машинка может включиться и некоторое время может проработать, но в процессе стирки может отрубиться замок. При новой попытке включить, убл начинает щелкать но модуль этого не видит. Подскажите что копать?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 от 23/08/2011 21:54 цитата
ошибку какую показывает?
crush
crush
Сообщение #3 от 23/08/2011 22:08 цитата
Чайник25, смотри личку
cybe
cybe
Сообщение #4 от 23/08/2011 22:10 цитата
NikolaiMalaxov, а какая ошибка у Аквалтиса по замку?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 от 23/08/2011 22:13 цитата
Крючок дверцы должен сдвинуть пластинку в УБЛ. Если этого не произойдет контакты в блокировке не замкнутся, соответственно питание на модуль не пойдет. Послушай внимательно, при закрывании дверцы должен быть, явный щелчек (не электрический, а механический)
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 23:16
cybe, у EVO-2 ошибка F-17
cybe
cybe
Сообщение #6 от 23/08/2011 22:22 цитата
NikolaiMalaxov писал:
у EVO-2 ошибка F-17
На Аквалтис тоже распространяется? Дай скан-подтверждение
Чайник25
Чайник25
Сообщение #7 от 23/08/2011 22:24 цитата
Ошибки вроде никакой не показывает(могу ошибаться с аквалтисом впервые), мигает только замок и пуск, и горит та прога на которую ставиш. NikolaiMalaxov думаеш всетаки убл хандрит? А какой контакт должен замкнуть, чет там я зависимости от люка не увидел, несчитая стопора? А понял, пластина эта и есть чтобы стопор сработал, с этим все в порядке, и здесь (как наверное и во всех аквалтисах не крючёк а скоба)
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #8 от 23/08/2011 22:38 цитата
Чайник25 писал:
причин может быть несколько,но начать нужно с убл раз он горит. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 23:42
cybe, скан дать не могу. недовольство, огорчение мигание замка и есть F-17
cybe
cybe
Сообщение #9 от 23/08/2011 22:58 цитата
... мигание замка и есть F-17
Это чё-то новенькое смех А вот если надо программу выбрать, а там такое F-17, то как быть? упс! Если что-то утверждаешь, то сумей граммотно доказывать!
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #10 от 23/08/2011 23:08 цитата
Чайник25, можешь показать какой у тебя замок?его фото.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #11 от 23/08/2011 23:14 цитата
Не фото дать не могу, машинка у клиента, может завтра. В замке эл.магнит, таблетка и вращающийся механизм который замыкает контакты и выдвигает стопор.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #12 от 23/08/2011 23:18 цитата
Чайник25 писал:
понятно.прозванивай его катушку,таблетку и проверь симистор управления замком.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #13 от 23/08/2011 23:23 цитата
Таблетку звонил 150 Ом таблетка+катешка 240ом, симстор 350 ом(вроде нормально), может гдето ешё в модуле чтото посмотреть?
ар777
ар777
Сообщение #14 от 23/08/2011 23:27 цитата
Чайник25,убл не причем,проверял заменой. NikolaiMalaxov, забыл написать,проверь цепь модуль и убл,слей прошивку и проверь ошибки.
cybe
cybe
Сообщение #15 от 23/08/2011 23:30 цитата
Мля, ещё один минус бяка
юс
юс
Сообщение #16 от 24/08/2011 05:40 цитата
Проверяй замок, если исправный смотри цепи контроля.
mas-ter
Сообщение #17 от 24/08/2011 08:57 цитата
cybe, Не нервниЧай разбирутся сами голливудская улыбка
cybe
cybe
Сообщение #18 от 24/08/2011 09:34 цитата
Самое смешное, что ни один из постившихся выше не сумел додуматься до самого элементарного с чего начинают мастера при такой проблеме равнодушие Вот кино посмотрите http://1kinotv.ru/peredachi/6269-zhadnost-tehnolohotron-23082011.html
ар777
ар777
Сообщение #19 от 24/08/2011 13:40 цитата
cybe, первое здесь надо слить прошиву и проверить ошибки,даже автотест не все покажет при частично битой прошивке,скажи не так?.
cybe
cybe
Сообщение #20 от 24/08/2011 14:51 цитата
Прошивка - это хорошо, но что мешает перемычку на время поставить чтоб уж точно определить виновника
les
off
