LG FLATRON w2242s белый экран
AL_wolf
Сообщение #1 от 10/09/2011 08:44 цитата
LG FLATRON w2242s у мну згорел монитор, ну как згорел горит белый экран,я его разобрал отпоял эту хрень: http://pics.kz/s3/bd/3d/ad/bd3dad1b372d797c9a55073677e8bdef.jpg
она погарела , монитор был 22 диагональ, я такую же хрень поставил с монитора 17 диагональ, белый экран так и весит в чем может быть проблемма? может они не подходят? по виду она такая же и как она точно называется, а то я не спец!
или может другая причина еще может быть подскажите...
раньше делал мониторы, но с этой проблемой первый раз столкнулса и не знаю как ее исправить еще.
Наёмник
Наёмник
Сообщение #2 от 10/09/2011 08:57 цитата
вперёд в мастерскую - причина не в этой хрени!
Sergej
Sergej
Сообщение #3 от 10/09/2011 15:27 цитата
Zaпаять обратно и больше ничего не трогать!! иначе никто не возьмется, если не понимаешь-не лезь!
AL_wolf
Сообщение #4 от 10/09/2011 16:37 цитата
от спасибо Вам какую ценную информацию подкинули!!! чеб я без вас делал, там где я живу в мастерской плату еще больше изуродуют чем отремонтируют, ходил я в них, хотел спросить на счет этой черной байды есть у них в наличии или нету, так они мне в ответ (причем все) - а что это такое? я грю это у Вас хотел спросить, они мне - не мы не знаем че это )))) и после этого думаете я ее понесу?
Сообщение #5 от 10/09/2011 16:39 цитата
AL_wolf писал:
- присылай НАМ! Сделаем ... ток денеХ готовь! голливудская улыбка
AL_wolf
Сообщение #6 от 10/09/2011 19:49 цитата
кароч понятно никто по делу не скажет... лишь бы че написать...
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #7 от 11/09/2011 11:05 цитата
AL_wolf, Чтобы кто-то что-то по делу написал, нужно придерживаться ПРАВИЛ ФОРУМА!
AL_wolf
Сообщение #8 от 11/09/2011 17:21 цитата
а в посте значит я так понял не понятно написано? тоже решили написать не по делу? что за черная деталь на схеме, как называется скажите мне и все , так трудно чтоли? больше мне ничего не надо, если сами не в курсах что еще может быть! легче то конечно ссослаться на правила или написать припаяй обратно да? )
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #9 от 11/09/2011 17:32 цитата
AL_wolf, указанная Вами на фото деталь - это трансформатор инвертора с которого выходит высокое напряжение для поджига ламп подсведки. И дело тут вовсе не в нём! Белый экран означает что неработает конвертер на плате матрицы - то есть нет напряжения 24В. Причиной может быть либо отсутствие питания матрицы, либо сгорел предохранитель на плате матрицы, либо навернулся сам конвертор на той же плате матрицы. Удачи в ремонте!
ДОБАВЛЕНО 11/09/2011 17:34
И ещё на фото в БП я вижу дутый кондёр...надобно заменить...желательно все сразу
Сообщение #10 от 11/09/2011 19:25 цитата
Кр. Вован писал:
- для него это примерно как БУЛЬБУЛЯТОР! голливудская улыбка
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #11 от 11/09/2011 19:26 цитата
KRAB, Согласен! смех
AL_wolf
Сообщение #12 от 12/09/2011 10:25 цитата
Кр. Вован Кр. Вован , спасибо ! куплю посмотрю как пойдет потом отпишусь!
AL_wolf
Сообщение #13 от 16/09/2011 16:10 цитата
все поставил но не именно такой, но вроде как лампы поджигаются раз горит белый экран, раньше он маргал а теперь горит не маргая, буду копать дальше в сторону конвертера!
Сообщение #14 от 16/09/2011 18:09 цитата
AL_wolf писал:
- это когда за окном зима настанет ... голливудская улыбка
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #15 от 16/09/2011 20:15 цитата
Что купил? Что поставил? Что не такой??? ТО что экран моргал раньше ни слова... сумашествие
AL_wolf
Сообщение #16 от 17/09/2011 07:41 цитата
да чет я забыл видать написать, что он маргал, купил трансформатор, и поставил его, вроде такой же что и стоял, заменил, работают лампы нормально, не маргают, белый экран так и остался.
Сообщение #17 от 17/09/2011 09:19 цитата
AL_wolf писал:
- раскрась ПФ-115 - ляжет отлично! подмигивание голливудская улыбка
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #18 от 17/09/2011 09:30 цитата
/- раскрась ПФ-115 - ляжет отлично/
классно! классно! классно! голливудская улыбка
AL_wolf, не мучай аппарат. Неси его в СЦ....или сразу на помойку.
Ednet
Сообщение #19 от 03/04/2013 11:36 цитата
Народ у меня такой же аппарат, шьет межвитковое в трансе, транс греется, растр поддергивается, помогите узнать маркировку транса! Как видно у него на скрине, маркировка залеплена бумажкой, у меня так же, не могу прочесть маркировку.
Подскажите пожалуйста схему на Flatron w2242T-DF или маркировку трансформатора, или аналог.
Веселых спамеров прошу не утруждаться, могу очень далеко послать!
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 12:47
KRAB писал:
AL_wolf писал:
Ты молодец парень, копай сам, читай форумы, советы по ремонту, на дураков не обращай вниманмя, этих уродов на всех форумах поным-полно.
Stajor
Сообщение #20 от 03/04/2013 18:50 цитата
Зря ты так про Краба. Он здесь самый нужный человек - делает то, что все остальные не хотят делать. Так сказать совесть форума.
777
m7
