пачупси
стиральная индезит машина при отжиме зависает (при раскручивании барабана, останавливается, загорается идикатор глажки, а индикатор power - быстро мигает и выключить машину можно только выключением из розетки), но:
1. Если в барабане нет белья пусто, то всё нормально.
2. Если при зависании ее выключить и поставить на деликатный отжим или деликатное полоскание, то тоже всё нормально
Я так полагаю, проблема с вибрацией, может там какой-то датчик срабатывает? |
Рифат
Обыкновенный человек
пачупси, а какие проблемы обратится к специалисту? |
washout
Кто, откуда, какой индезит - ХЗ. Парни, бросьте карты, погадайте. Чувствую, скоро эта тема перенесется в мусорку, где ей, впрочем, и место. |
Winidrug
Раз столько клиентов значит форум востребован . |
Мелиор
пачупси, прочитай правила создания тем и исправь заголовок. Так же желательно заполнить профиль |
kmkkpa
парни нагадал, наверное у него машинка не работает |
пачупси
да... думаю некоторым в школе надо было учиться. Снял верхнюю крышку, сверху справа, стоит датчик с 2 регулировочными болтами. Видимо на обороты и вибрацию. Пару оборотов одного из них и мастер не потребовался
Фотку приложу с датчиком |
Рифат
Цитата: | Видимо на обороты и вибрацию |
обязательно приложи, с трёх сторон сфотографируй. |
пачупси
с трех мало. некотрым надо больше |
