Плазма Pnilips 42PF3320/10 не включается
Костян-Зелик
Сообщение #1 от 18/03/2012 13:47 цитата
При включении горит зеленый светод.,раздается щелчок и через 2 секунды опять щелчок,изображения нет.Но если при зеленом светодиоде выдернуть вилку из розетки и воткнуть раз 20-350 то второго щелчка не происходит и появляется изображение и показывает пока не выключешь. S LC4.9E AA PDP S42SD-YD07
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 от 18/03/2012 14:29 цитата
Костян-Зелик, Клиент?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 18/03/2012 14:35 цитата
snoopy писал:
Клиент?
Голимый. стопудово
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #4 от 18/03/2012 14:43 цитата
К мастеру!!!
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 18/03/2012 15:58 цитата
не надо сразу к мастеру. Для начала можно розетку попробовать поменять или вилку перевернуть в ней.
Если заработает, то можно не благодарить. улыбка
Костян-Зелик
Сообщение #6 от 18/03/2012 16:37 цитата
Дело вроде не в розетке или я не понял недовольство, огорчение
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 от 18/03/2012 17:21 цитата
а чем чёрт не шутит? Ты же возле вилки и розетки сам пляшешь.
Не. Ну может ещё зелёный светодиод подсел и не обеспечивает достаточной зелени... но это уже вскрывать нужно. Может ему накала не хватает.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #8 от 18/03/2012 20:31 цитата
rematik, Не накала а эмисии, только где он её достанет, ведь много надо? Потому и отправил к мастеру!
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #9 от 18/03/2012 20:58 цитата
rematik писал:
смех смех смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 от 18/03/2012 22:35 цитата
... а про второй щелчок анекдот есть пошловатый...
Преподаватель на экзамене задает вопрос студенту, будущему гинекологу:
- как в темноте найти у женщины влагалище?
Студент:
- надо наслюнявить большой палец и вести им по позвоночнику вниз до второго щелчка.
Препод:
- правильно. А теперь вопрос на сообразительность. Как в тех же условиях найти анальное отверстие?
Студент:
- это же просто, профессор. Надо вести пальцем вниз до первого щелчка.
Препод:
- абсолютно не правильно. Надо вести сначала вниз до второго щелчка, а потом один щелчок вверх.
это как раз по дефекту -
улыбка
Костян-Зелик
Сообщение #11 от 19/03/2012 15:26 цитата
Да,дело в щелчке......Пожалуйста по существу.
АВАС
Сообщение #12 от 20/03/2012 00:52 цитата
Мож допроводился что там не щелчок уже, а хлюп и пора применять прибор.
zzz
