gardemar
как обмануть модуль, чтобы проверить его без воды (для ремонта)? отжим запустить, это уже хорошо. но иногда желательно какую- нить программу проверить. пробовал дуть в датчик уровня для самсунг 621, но как-то не пошло. |
рсм сервис мастер
Представь... обманул ты модуль подул в пресс, включился мотор и тен, а воды в баке нет. Предсталяешь теперь какие могут быть последствия. |
Мелиор
gardemar, оформи тему как положено |
gardemar
удали плиз мою тему. не смог найти, где удалять. |
юс
gardemar, если обманывать то пополной!//////////////////////////// |
gardemar
я и интересовался для снятого со стиралки модуле. это то понятно, что вместо тэна лампочка.
проблема возникла такая. я отремонтировал плату. проверил программу на отжиме. у меня вся обвязка есть. все заработало, на высокие обороты вышел двигатель. ну думаю все ок.
клиенту ставлю, а там двигатель на программе стирки только в одну сторону крутит. оказывается у s621 при отжиме в одну сторону крутит. пришлось опять плату забирать, реле менять. вот и хотел приспроситься, как можно какую-нить прогрмму запустить, чтобы проверить нормальную работу двигателя. |
