Adee-Badee
ЖК монитор Emachines e190hqv,через пару секунд сразу после включения проподает подсветка, пока подсветка светит в блоке питания что то свистит, через секунду подсветка снова загорается еще на пару секунд тоже в сопровождении свиста, пухлых емкостей нет, да и моник не старый конец 2010г. Подскожите кто сталкивался |
водник1953
Ну,а почему бы,вместо того,что бы слёзы лить,не полазить по схеме с мультом,а ещё лучше,с осликом.
И ещё:пухлая ёмкость - дохлая ёмкость,но не наоборот! |
осмотр ламп на предмет неконтакта или шитья,а дальше осцилограф как уже сказали |
Morlock
водник1953 писал: | Ну,а почему бы,вместо того,что бы слёзы лить,не полазить по схеме с мультом,а ещё лучше,с осликом.
Где весло?
А по теме, то ESRом пройтись и заменить гадость. Хотя при стоимости емкостей не стоит экономить. Махнуть всё, а уж потом смотреть. |
Adee-Badee
спасибо за советы, сча попробую отпишу. А по поводу свиста ничего не думаете? пока горит подсветка есть свист, и проподают они одновременно. Что то работает не правельно и уходит в защиту, я правильно думаю? |
Adee-Badee
кондеры прерпоял, осцилографа блин нету, все так же осталось. Мне свист покоя не даёт! |
imarijko
Не сочтите за некропостинг,
столкнулся с такой же проблемой:
ЖК монитор Emachines e190hqv,через пару секунд сразу после включения проподает подсветка, пока подсветка светит в блоке питания что то свистит, через секунду подсветка снова загорается еще на пару секунд тоже в сопровождении свиста. После подсветка гаснет, но изображение просматривается.
Осмотр показал неисправность верхней лампы, на тестовом инверторе она засвечивалась на половину длинны.
Замена лампы проблему решила.
Емкости не дутые, проверять/менять не стал. |
