DMW2mail
Принесли DVD Panasonic S-35, работает несколько минут и отключается, на дисплее продолжает гореть PLAY. в Б.П. вместо -11 показывал +8 после замены С1143 стало -8, но попрежнему отключается. Подскажите где копать
DMW2mail
| Греется трансформатор Б.П. |
iga
Заместитель Администратора
| ТПИ? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 168 сообщений в 228 581 темах.
DMW2mail
Да  |
serega-64
| DMW2mail, Замеряй питалово на процике,откинь привод вообще,вкл. РР и меряй,похоже в даун уходит. |
DMW2mail
serega-64
| DMW2mail писал: | | 3,2В и 1,3В |
Маловато будет,особенно по 1.8в.Здается,что сажает.Мерял то во время глюка?Хотя рано утверждать,схемы под рукой нет,может это нормально,т.е. 1.3 - норма. |
DMW2mail
во время работы и глюка напряжение не меняется, только в дежурке все по 0
DVD-S35xx_.pdf 6.95 МБ Скачано: 1877 раз(а)
serega-64
| DMW2mail, Ссылка на схему не идет,попробуй зипануть и выложить. |
Dj Vetal
В мануале чёрным по белому написано +1,5V, смотреть советую осциллографом
ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 20:18
| serega-64 писал: | | похоже в даун уходит. |
Обмен во время глюка с флеш, SD-RAM, EEPROM как ? |
DMW2mail
| Обмен во время глюка с флеш, SD-RAM, EEPROM как? Это как??? |
DMW2mail
Блин, опять все напряжения по минусу исчезли, всю первичку перепахал все целое, а -11 и -24 нет
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 10:11
и ошибку показывает H05 что она означает |
serp1972
timcatua
| DMW2mail писал: | | Обмен во время глюка с флеш, SD-RAM, EEPROM как? Это как??? |
Хороший вопрос,для мастера. |
DMW2mail
Я эти Панасоники с детства не люблю, а тут очень попросили, головку заказал, спасибо всем за совет  |
DMW2mail
Огромное спасибо всем, нашел в чем была причина в DVD головке. Поставил новую, работает. Напряжения с БП просмотрел осциллографом есть все минуса  |
