Не получается разобрать утюг philips gc4410
OrenLiTo
Сообщение #1 От 24/06/2012 09:11 цитата
Добрый день. Вроде все видимые винты открутил, но не могу разобрать утюг. Предполагаю, то еще есть крепежные винты в носу утюга, но никак не получается получить доступ к ним.. может кто сталкивался, подскажите, как разобрать его...
Собственно утюг
 Размер файла:  246.51 КБ
 Просмотрено:  1179 раз(а)
Сообщение #2 От 24/06/2012 17:07 цитата
- значит дЭбИл - начни ремонт с запайки ТАЗИКОВ!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 25/06/2012 07:36 цитата
KRAB, а ты сам то знаешь как разобрать сей девайс? У меня то он сейчас лежит разобранный на столе подмигивание
Сообщение #4 От 25/06/2012 07:59 цитата
grifat, разбирал и ремонтировал не один уже взросло-фирменный, так что где поднять, что нажать - в курсе ... достаточно в руки взять технику и включить мозги ...
Рифат
Сообщение #5 От 25/06/2012 08:13 цитата
Верю конечно.
Просто бывает в бытовке такие случаи--спрашивают , как снимается та или иная панель, кнопка , ручка на СМА допустим,даже скажем так -мастера с оооочень большим опытом , но просто ни раз не проделывавших такую работу. Такое бывает и это нормально, особенно если в основном например ремонтируешь электронику , а фиксаторы панели управления скрытые и их попросту никогда не определишь, пока не сломаешь в слепую фиксатор. Либо вариант- что кто то подскажет секрет, как эта панель снимается целой и невредимой. улыбка Не помню такого случая , что человека при этом называли дЭбилом подмигивание
hóngweì
Сообщение #6 От 25/06/2012 11:39 цитата
OrenLiTo, приветик. Обычно винтики прячутся под кнопками отпаривания, а также под шильдиком на носу. Всё на защёлках. Кнопки просто выдёргиваются.
Сообщение #7 От 25/06/2012 12:32 цитата
grifat писал:
- я же не злой - разберет без повреждения - исправим "Прозвище"! подшучивать, дразнить смех
