лукавый
состав SSBN41-01165B
совместно с платой T-320HC2LV04
матрица LTF329HA09
БП
KT3569-2 ШТ. STRW6252
FDPF7N50U-2ШТ
Вышли из строя FDPF7N50U
поставил FQPF 10N60C-2шт
проработал сутки и всё.
Может не та замена в наличии родных нет
и в магазине нет.
По току и напряжение больше но не выдержали. |
Telik
| Ищи причину выхода из строя полевиков, как правило высоковольтные плюшки... |
лукавый
Если можно расшифровку высоковольтных плюшек?
Вообщето если они были на замыкании он бы вообше не завёлся.
А вообше замена их есть? Если можно подкинте типы. |
Влад Р.
| Обрати внимание на холодные пайки и питание . По хорошему осликом бы посмотреть режим полевиков.. |
лукавый
Влад Р.
На конденсаторе 100-450V сколько вольт?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 20:11
Каких напруг на вых нет? |
RAMMER
| лукавый писал: | | Если бы видеть схему. | лукавый , при том составе , что ты написал , ты её никогда не увидишь ...  |
лукавый
Влад Р., Дорогой не задавай глупых вопросов.
На входном лите писутствует 300в.
В основном интересует БП он написан полностью по составу. |
Влад Р.
| лукавый писал: | [b]
. | Точно?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 21:40
300V в дежурке. Правильно понимаю? |
semvictor
| 300в не мало ли?А схему погуглить? |
Влад Р.
| Telik писал: | | Ищи причину выхода из строя полевиков, как правило высоковольтные плюшки... | Ключи работают от ШИМ
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 22:31
| semvictor писал: | | 300в не мало ли?А схему погуглить? | Если стоит корректор мощности 290V- деж. режим 380-в работе. Значит первичное питание в норме. |
Влад Р.
| лукавый, посмотри в схеме(на плате) от куда идет ток(генерация) к затворам сгоревших полевиков, должен выйти на ШИМ. Проверь согласующие элементы: транзисторы, резисторы, а также питание на ШИМ. Замени обвязку (электролиты). Проверь когда (починишь) и (или) включиться как работает с нагрузками . Если все в порядке но снова сгорят, меняй ШИМ! А лучше сразу заменить вместе с полевиками. Не забудь проверить на выходе непропай по диодам, тоже может быть причиной. |
RAMMER
| лукавый писал: | | В основном интересует БП он написан полностью по составу. | | лукавый писал: | | состав БП KT3569-2 ШТ. STRW6252 FDPF7N50U-2ШТ | лукавый , лукавишь на счёт полностью ... сообщил бы номер БП , типа BN44-00xxx и остальных микросхем имена , а то получается у тебя БП состоит из одних транзисторов ....  |
Влад Р.
| Telik писал: | | Ищи причину выхода из строя полевиков, как правило высоковольтные плюшки... | Прошу прощения согласен, керамика возможна. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
RAMMER
Борис Горбунков , нет там её , если автор топика даже не сказал что ему нужно , а раз так , мы ему тоже не скажем ... |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Партномер БП напиши.
А то , мы должны гадать какой он там... |
лукавый
Дополнение:
BN44-00262A
A393F,FAN7580,BD9893F,STM4820,3 оптопары.
ПРоверил высоковольтные булки в норме,
проверил электролиты норма.
Таких транзисторов нет в наличии и в магазине. Летят транзисторы
Q1821,Q8120 марка FDPF7N50U.
Что можно подкинуть в замен? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
лукавый
| БП я скачал,но чем заменить транзисторы? |
