PHILIPS 26PFL5403/60
vladandreich
Сообщение #1 От 06/10/2012 07:58 цитата
Здравствуйте! Есть телевизор Philips, горит красная лампочка на панели, при попытке включить, гаснет и через несколько секунд загорается опять. Не вкл короче. Изображения нет. ничего нет. Помогите пожалуйста найти схему.
Спасибо
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 06/10/2012 08:09 цитата
vladandreich, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
tynalex
tynalex
Сообщение #3 От 06/10/2012 10:14 цитата
vladandreich писал:
Спасибо
Судя по теме, схема тебе не поможет. А нужен мастер!
Или может ты схемы ищешь для кого то?
Все твои темы(8) в поисках схем и ни разу ни одного поста о том,что было с телевизором, как локализована неисправность. подмигивание
Telik
Telik
Сообщение #4 От 06/10/2012 10:45 цитата
классно!
vebs
Белгородец
Сообщение #5 От 06/10/2012 11:27 цитата
tynalex писал:
Он их ищет, потому как сам не умеет Гуглить! А потом продает третьим лицам !
vladandreich
Сообщение #6 От 07/10/2012 07:36 цитата
Всем спасибо.
Телевизор вскрыл криминала не нашёл. Включил, заработал.
Всё вопрос снят.
tynalex
tynalex
Сообщение #7 От 07/10/2012 15:02 цитата
Другого ответа мы и не ожидали. Тема расчитывалась на лохов, но таких здесь не оказалось! голливудская улыбка
rust1701
Сообщение #8 От 25/01/2014 11:27 цитата
жк теливизор использую место монитора(philips 26pfl5403s/60) при следуюшим включение был хлопок без запаха.есть умения перепайки но не умею находить все причины поломки)))при подключение питание на блоке выдает писк !
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 25/01/2014 11:32 цитата
Иными словами: есть желание, но нет возможностей.
rust1701, а я вот хочу нокаутировать Кличко в честном бою. Подскажи, как мне это сделать?
rust1701
Сообщение #10 От 25/01/2014 11:35 цитата
тренироватся с хорошим тренером)
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 12:37
этот писк выдается около трансформатора)))
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 12:41
уважаемый Yuritsh не отбивай желание зделать самому-просто дай совет )
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 25/01/2014 11:41 цитата
rust1701, Он пищит потому шо тебя боится улыбка
Не подходи к нему подмигивание
rust1701
Сообщение #12 От 25/01/2014 11:44 цитата
все начинается с чегото -хотя бь просто узнать причину поломки!сервис у нас дорогой-тоскать не охота так как машины нет!
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 13:12
перед писком есть щелчок
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 25/01/2014 12:16 цитата
rust1701 писал:
тренироватся с хорошим тренером ... не отбивай желание зделать самому-просто дай совет
Даю совет: Найди себе хорошего учителя, плати ему, глядишь, через несколько лет и научишься ремонтировать ТВ.
Только вот, начинать свой путь в электронику, надо не с LCD, а с чего нибудь гораздо более простого. Например с детекторных приёмников.
ИгорьКО
Сообщение #14 От 13/02/2014 20:50 цитата
PHILIPS 26PFL5403/60 нет изображения после обнов.ПО
Всем привет,помогите или подскажите пожалуста...Проблема вот в чем...: Решил вчера обновить ПО тв,скачал с оффсайта, обновление прошло успешно,попросило выкл.а потом включиться...После выключения не включился...питание есть срабатывает блок (щелчок),горит белый диод и все????? картинки нету,черный екран и все...просто горит индикатор,реакции никакой...Что посоветуете господа? я уже подумываю,может плату менять...или как-то по другому можно? Комбинации нажатий клавиш все перепробовал...
Прошивка была у меня 26pfl5403d_60_fus_rus.
vebs
Белгородец
Сообщение #15 От 13/02/2014 21:06 цитата
ИгорьКО писал:
...Что посоветуете господа?.
советы нужно было спрашивать до обновления. Теперь....
Голос разума писал:
... обратиться в АСЦ...
или
ИгорьКО писал:
..может плату менять..?
классно!
Andre21
Сообщение #16 От 13/02/2014 21:31 цитата
Скоро унитазы по USВ обновлять начнут :-)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 От 13/02/2014 21:44 цитата
ИгорьКО, ознакомься, как тему правильно оформить http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ИгорьКО
Сообщение #18 От 17/02/2014 16:39 цитата
добрый день,интересует данная плата SSB етой модели,может у вас есть как запчасть или знаете где можно купить...проблема в том что хотел обновить по в тв...все прошло успешно,но после выключения нету картинки на екране,есть питание(горит белый индикатор при включении),а картинки и звука нету...может,что подскажите??? заранее благодарен...
kmk
kmk
Сообщение #19 От 18/12/2017 19:11 цитата
Принесли телевизор Philips 26pfl5403s/60. При подключении к розетке единожды щелкает реле, что есть нормально. Индикатор включения не горит. На пульт и кнопки не реагирует. После разбора выяснилось, что присутствует только дежурка 5V на дежурном блоке питания. На основном БП кроме дежурки ничего нет. Принудительный запуск основного БП (путем замыкания P_ON на землю на дежурном БП) не работает. Дохлых конденсаторов нет, остальные элементы, предохранители, резисторы, диоды, транзисторы итп, все в норме. Тогда перешел к SMD мелочевке под основным БП. Нашел сгоревший предохранитель RB5, о котором писал Иван Зенин выше:
Заменил вышеуказанный предохранитель, плюс пару конденсаторов с завышенным ESR. Телевизор работает.
111
33
777
888
zzz
zzz
