SHARP 28JS74S шасси GA-200 срабатывает защита
ВасВас
ВасВас
Сообщение #1 от 07/11/2012 14:58 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - ?
Micom - SDA5550
Memory - 24C128
Color Decoder -VSP 9402
TR Chopper - Z0591BN
RGB Processor -SDA 9380
VIF - TDA9885
Vertical - TDA7480
Sound - TDA7480
Stereo - MSP3400G
Tuner -VTUCTF5511
Tube - A66EAK075X44
FBT - HR8385
HOT - 2SC5387
RGB Amp - TDA6109
ТВ включается успевает прогреться появляется нормальное изображение и звук затем на секунду с платы управления приходит
STBY тв выключается и снова вкл и так сколько угодно.ТВ пришел ко мне второй раз с такой бякой но первый раз он срабатывал по PROT с УНЧ.подняв R387 срабатывание прекратилось.проверка выявила повышеную пульсацию по -16v .заменил С378 и все заработало.сейчас же даже освободив кантакт PROT на плате управления тем самым откинув PROT со строчника срабатывание продолжается.с какого бока еще может приходить срабатывание.
LordLostr
Сообщение #2 от 07/11/2012 15:28 цитата
ВасВас, В заголовке надо модель указать. Измерения основных напряжений , осцылл.,ESR -имеются?
edin
Сообщение #3 от 07/11/2012 15:34 цитата
ВасВас, Перепрошей Memory - 24C128.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 от 07/11/2012 15:37 цитата
ВасВас,
1 Меняй литы в БП
2 Память, Желательно ставить новую, проц сам прошьет
ВасВас
ВасВас
Сообщение #5 от 07/11/2012 17:03 цитата
Sharp 28JS74S напряжения в норме. осцыл на строчке как на картинке в мануале.ESR есть.сначала попробую память подкинуть ну а потом литы видно лопатить придется.вообщето этого и ожедал но надеялся что у кагото такое уже было.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 от 07/11/2012 17:06 цитата
ВасВас, Ты сначала тему исправь бяка
LordLostr
Сообщение #7 от 07/11/2012 17:34 цитата
ВасВас,
Сообщение Администрации :
Внимание! Правила! Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ),
ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 18:36
Правила!!! -Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 18:38
ВасВас писал:
Конечно было,я не случайно про ESR.Должен понимать намёк. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 18:44
ВасВас писал:
бяка Модель в заголовке темы,для поисковика!Напряжения не в нормах,а в Вольтах! Исправляй и не утомляй пожалуйста
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 07/11/2012 17:52 цитата
ВасВас, вот тут прошивка http://monitor.espec.ws/section1/topic141430.html 100% рабочая.
ВасВас
ВасВас
Сообщение #9 от 07/11/2012 19:23 цитата
подскажите как редактировать
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 от 07/11/2012 19:27 цитата
ВасВас писал:
Первый пост, справа кнопка изменить подмигивание
ВасВас
ВасВас
Сообщение #11 от 07/11/2012 20:09 цитата
Тут товарищ подсказал .у него был точно такой же случай,перепрошивка ничего не дала но ТВ запускается если при включении на ТВ или на пульте держать кнопку "громкость минус".один недостаток это надо делать при каждом включении.Проверил метод работает,все остальное работает как обычно.
Вот так не традиционно лечится глюк проца.или есть что предложить другое.
Барон
Барон
Сообщение #12 от 07/11/2012 20:13 цитата
Вася, займись лучше своим делом. бяка бяка бяка Не осилить тебе ЭТО шасси.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 от 07/11/2012 20:25 цитата
ВасВас,
Ты прошивать пробовал? Нет!!!!
один недостаток
что ты и твой товарищ ни бум-бум
есть,отдать ТВ специалисту бяка
ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 19:29
ВасВас, Хочешь совет? Лучше с SHARPпами не связывайся стопудово
LordLostr
Сообщение #14 от 10/11/2012 08:50 цитата
ВасВас, Похоже забыл про тему. /6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток. / Думайте сами ...
1
33
33
777
888
zzz
zzz
zzz
