Прошивка сма БОШ
вадим2000
Сообщение #1 от 11/02/2014 18:04 цитата
Здравствуйте! Прошу помочь прошивкой для сма БОШ WAE 20444 OE.
После сбоя злекторо питания ошибка F21, в тест не входит попробовал перепрошить ошибка пропала но проявилось отсутсвие вращения мотора при этом обмотки и тахо звонится модуль в порядке,ошибок не выдает до окончания остается 1мин на стоп не выходит.Думаю прошивка не та из интернета.Может есть другие мнения?Спасибо.
yura14
yura14
Сообщение #2 от 11/02/2014 19:13 цитата
вадим2000 писал:
ошибка пропала но проявилось отсутсвие вращения мотора .
смех Ну, и ...?
вадим2000
Сообщение #3 от 11/02/2014 20:26 цитата
релюшки щелкают но двжок стоит сам перебрал двигатель маши не нету и года стоит в детском саду щетки по 5см сопротивление тахо 27ом может моловато утечек на корпус нет у тена тоже менял заземление исправно теристор жив дамаю не подходит прошива старый прилагаю сним ф21
  111111111111.rar  186 Байт  Скачано: 209 раз(а)
