Ekstrakzia
Здравствуйте! Котел ARISTON EGIS PLUS 24 FF три дня назад перестал греть как СО так и ГВС при включении происходит быстрый нагрев со скачками температуры по 10 о С, в начале высвечивается предупреждение 1 Р2, через минуту котел запускается опять быстрый нагрев высвечивает 109, через несколько минут запускается быстрый нагрев и высвечивает Ошибка 105. СО из металлических труб зимой работала отлично котлу 1 год, фильтра на обратке и ГВС чистые (были легкие загрязнения) |
sergey 73
Ekstrakzia
Насос крутится и выгоняет воздух. |
grinko
Ekstrakzia
Подскажите как можно проверить его мощность я первым делам грешил на насос |
Ekstrakzia
Огромное спасибо всем Проблема решена, дело не в насосе, а в устройстве розжига газ горит только на максимуме и автоматически не регулируется, прижимаю и добавляю вентилем на входе в ручную и тогда все работает. |
sergey 73
Ekstrakzia, Ну-ну |
AKVA-TERM
Ekstrakzia писал: | Проблема решена, | на какое то время.и это время "играет" против вас! |
