гудит 5.1 sven ht 485
bigbass888
Сообщение #1 от 26/06/2014 19:01 цитата
вобщем проблемма такая имею систему 5.1 sven ht485,отдали сказали сломанна,из начально был фон с сабба и колонок ,заменил кондеры фон пропал но звука нет,обошел плату управления,снял звук сразу на усилитель все норм звук пошел(но как правило ни чего не работает даже громкость т.к плату управления обошел),поковырялся было принято решение заменить микросхему стабилизатора питания KA7805 оригинала в магазине нет поставил аналог кр 142 ен 5,появился уже не фон а страшный гул на всей прям как будто громкости причем сразу при включении сабба в сеть(кнопка),проверил пропайку все ок,решил отсоединить плату управления (где стоит сейчас кр 142 ен 5,все отлично гул пропадает ,тоесть если плату эту обойти то все норм опять !)в чем проблемма в какую сторону копать?может аналог не подходит?замерять при включенном усилке думаю без смысленно ибо что нибудь точно сгорит,подскажите может кто сталкивался?заранее спасибо!!!
ps - можно в асю 599661168
II3II
II3II
Сообщение #2 от 26/06/2014 19:27 цитата
классно! Весьма оригинальное решение.
bigbass888
Сообщение #3 от 26/06/2014 19:32 цитата
еще пишут что проц может накрылся ибо старый хозяин сказал что раньше включаеш,работает и пропадает звук (становиться тише и тише и совсем нет)после чего стоит пару дней и снова тоже самое,можно ли тогда вобще этот проц обойти?он нуже только как саб что бы работал от ресивера(но не напрямую а то даже громкость не работает с пульта тогда если плату обойти управления
Сообщение #4 от 26/06/2014 20:18 цитата
bigbass888 писал:
- тут ни в "асю", ни в тему не помогают ДАУНОМАСТЕРКАМ, пока они не перечислят 100 у.е. ... № счета дать?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 26/06/2014 20:29 цитата
Поехали.
zzz
zzz
