alex2290
Сообщение #1 от 06/08/2014 16:02 цитата
B.B. писал:
alex2290 писал:
Как устранишь дефект дам хорошую инфо как настроить блок питание.
В открытый доступ доработку блоков питания, согласно бюллетней, не надо здесь выкладывать.
а я про это молчал. А вы что в самсунге работаете?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 06/08/2014 16:02 цитата
Имею доступ.
petrov_as
Сообщение #3 от 08/08/2014 13:48 цитата
Доброго время суток!
Сегодня попался точно такой же аппарат с аналогичной поломкой. Талона гарантийного нет и чека тоже по этому и обратились к мастеру, а не в сервис по гарантии.
То что в этих моделях брак светодиодов знал давно, но не приходилось делать.
Разобрал свой аппарат и обнаружил на двух плашках дохлые светодиоды, на одной 3й и 6й, на второй только 6й(он не горит, но при этом телик без него работает нормально)
Вылечил если можно так сказать, установкой заместо светодиодов резисторы 10 Ом 5 Вт керамические, тот что не горит трогать не стал. Пока стоит на прогонке.
С удовольствием послушал бы как другие решают эту проблему без замены плашки целиком.
alex2290 писал:
А можно со всеми поделиться?)
подмигивание улыбка
alex2290
Сообщение #4 от 08/08/2014 16:13 цитата
К сожалению нельзя. Завод просит это держать это в секрете. Так что не просите.
alex2290
Сообщение #5 от 08/08/2014 21:59 цитата
завод пишет обновить ПО. WWW.SAMSUNG.RU вот и все.
zzz
