Т/в Toshiba 32DV703r не берет нагрузку дежурка
remontitor
remontitor
Сообщение #1 от 01/06/2015 12:47 цитата
БП состоит из основного БП на SSC9502,БП дежурного режима на А6069Н и перекондей на 1607В. Cхемка БП http://monitor.espec.ws/files/toshiba_32av703r_fsp_fsp132-3f01_power_supply_713.pdf
Майн 09182-2 GRU2 48.71Y01.021(тюнер TDTC-G429D,звук TDA7491P.процессор RTD2674U,преобразователь Z1046AI)
Нагружаю дежурку на лампочку 12в 21Вт (автомобильная) ,она не запускается.В телевизоре запускается ,но перезапускается периодически (чихает).На перекондее 400в присутствует,емкости заменил и на вторичке и вобвязке ШИМ. Токовый датчик по номиналу 3,3ом звнится как 4 ома. Питание ШИМ(5 лапка) скачет в зависимости от запуска.
В холостом режиме дежурки 5в. стабильные.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 01/06/2015 13:00 цитата
remontitor писал:
И чё, никакой вывод в голову не приходит?
remontitor
remontitor
Сообщение #3 от 01/06/2015 13:06 цитата
Дежурка по схеме держит 2.5А, ая всего нагрузил на пол-ампера примерно,и то на 12в.
к.н.в.
Сообщение #4 от 01/06/2015 14:04 цитата
remontitor писал:
Это держит, а для того. чтобы запуститься сопротивление нагрузки маловато будет.
remontitor
remontitor
Сообщение #5 от 01/06/2015 14:10 цитата
Не держит хоть сразу с нагрузкой,хоть на включенный подцепляю.
remontitor
remontitor
Сообщение #6 от 01/06/2015 14:42 цитата
Подцепил через амперметр майн к внешнему БП 5в.,потребляет 1.0А ровно,но индикатор не светится.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 от 01/06/2015 14:42 цитата
remontitor, в этом аппарате, что в рабочем, что в дежурном режиме с питателя на майн сразу выдаётся +5 вольт и +12 вольт одновременно имей это в виду, т.е. если хочешь иммитировать реальную нагрузку, то надо нагружать оба канала ИИП и смотреть. Майн, проверяется аналогично, вешай внешний источник и вперёд, только подавай сразу обе напруги, иначе ничего путного не получишь, что собственно у тебя и наблюдается -
remontitor писал:
к.н.в.
Сообщение #8 от 01/06/2015 14:54 цитата
Померь ток в рабочем режиме от местного БП.
remontitor
remontitor
Сообщение #9 от 01/06/2015 15:36 цитата
Евгений373, c чего вы взяли,что и 12в. подается сразу,вместе с дежуркой? 12в и 24в. появляются только в РР. http://monitor.espec.ws/files/toshiba_32av703r_fsp_fsp132-3f01_power_supply_713.pdf
к.н.в., он не переходит в рабочий режим.
к.н.в.
Сообщение #10 от 01/06/2015 15:44 цитата
remontitor писал:
Попытку делает, должен виден всплеск. Подцепи внешний источник параллельно 5в.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 от 01/06/2015 17:45 цитата
remontitor писал:
remontitor, потому что недавно делал два таких аппарата, взял отдельно майн и подал на него только дежурные +5 вольт и потом долго репу чесал, почему не горит светодиод дежурки!!! Оказалось что цепь цепь сброса микроконтроллера управления запитана от этих злосчастных +12 вольт, через цепочку понижающих шим стабилизаторов в левой части майна.Такой ответ устроит, если нет, то пилите дальше?!
Кстати, твоя ссылка на схему от серии AV703, а в заголовке прописана DV703, так вот это разные аппараты, по крайней мере майны у них совершенно не похожие.
remontitor
remontitor
Сообщение #12 от 01/06/2015 19:30 цитата
Схема полностью подходит,с дежурки идет только 5в.,остальные напряжения вырабатывают другой ШИМ и трансформатор.
к.н.в., Запустится пытается конечно,но плохо получается.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #13 от 01/06/2015 19:37 цитата
remontitor, вот когда я увижу схему от родного питателя FSP128-3F01A, тогда и будет разговор по существу, а пока пустая болтовня уважаемый.
remontitor
remontitor
Сообщение #14 от 02/06/2015 06:53 цитата
улыбка Где ее взять-то? Одно точно,что 12в и 24в. берутся на БП собранного
на SSC9502, который управляется дежурным БП (посредством проца)
Вытащил майн с БП на стол,воткнул разъем от БП в майн. Нагрузка дежурки достигает 0.5а импульсами
remontitor
remontitor
Сообщение #15 от 02/06/2015 09:04 цитата
Токовый датчик я так понимаю внутри ШИМ или на первой лапке ШИМ,видимо менять 6069?
Собрал обратно все в телевизор,помог от внешнего БП по 5в.,ТВ работает.Дело все таки в питании дежурки.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 от 02/06/2015 11:22 цитата
remontitor писал:
Нагружаю дежурку на лампочку 12в 21Вт (автомобильная) ,она не запускается.Дежурка по схеме держит 2.5А, ая всего нагрузил на пол-ампера примерно,и то на 12в
Чего-то заинтересовало меня это, взял из загашника лампу 12в 19вт (Н16) и подал на нее 5в. Амперный источник уверенно уходит в защиту, напруга падает до 3.5 в. при прогретой лампе. Так что насчет пол-ампера это слишком смелое утверждение.
remontitor
remontitor
Сообщение #17 от 02/06/2015 13:23 цитата
Он в защиту не уходит,он критует.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #18 от 02/06/2015 14:07 цитата
remontitor, почему ты его до сих пор на столе не запустишь автономно, выходные токи и напряжения на нём должны быть прописаны, разве это сложно. В качестве нагрузку вешай не лампы а грузи сопротивлениями.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #19 от 02/06/2015 14:25 цитата
"он критует" равнодушие Переведите пожалуйста темному этот термин, а то я от LCD тематики как-то поотстал.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #20 от 02/06/2015 14:31 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, не тянет нагрузку и что в этом духе, на современный манер.
