ресанта саи 220пн GP98
рыжок
Сообщение #1 от 11/05/2016 14:49 цитата
ресанта саи 220пн схема нужна по зарез кароче горит диод на вентиляторы - напруга 13.6 вольт ток нагрузки 760 мА...а какой стоял нет возможности определить _название повреждено_ - SMD - но явно на большой импульсный ток
помогите...я уже замучался их менять - вот думаю на радиатор посадить от компа на 40 А...
на плате наклейка GP98
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 15:55
кандёры новые.....после этого диода в буфере сидит кандюк на 220 мф.35 вольт (текучки нет приборчиком проверил--но на всякий раз заменил на новое)....но что самое прикольное после этого горелого диода стоит 1N4007 - и он не греется чё за фигня никак не пойму..мистика равнодушие
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 11/05/2016 16:40 цитата
рыжок,
Какого ты хера клонируешь темы http://monitor.espec.ws/section9/topic253046.html бяка ,и у тебя что гугл под запретом находится http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=130632&st=20
dereg176
Сообщение #3 от 06/02/2017 15:03 цитата
Так и не нашли схему на GP 98?
