PHILIPS 42PF7520D/10 LC4.9E AB - не включается
Pazitron
Сообщение #1 от 03/05/2017 23:44 цитата
Здравствуйте! Помогите с ремонтом БП телевизора (опыта в ремонте особого нет, до этого успешно сделал несколько БП от ПК)
ШАССИ - LC4.9E AB
БП - 3104 328 42741 POWER SUPPLY
При подключении кабеля питания загорается зелёный светодиод, щёлкают реле, начинает "вжикать" трансформатор 5600 (на VA - напряжения нет на VS тоже нет, на разьёме 1M10 +12v также отсутствует, напряжение 400V_HOT - до 200v поднимается пока БП пытается запустится) опять срабатывают реле и уходит в защиту.Видимых глазу повреждений деталей нет.
Сделал замеры напряжений Standby supply:
25v_hot--------------+28v
9v_stby--------------+9.8v
5v_stby_sw--------+5.6v
5v_int_sw-----------+5.6v
3v3_stby_sw-------+3.4v
P.S.- электролиты поменяны, не новые но рабочие.В сервис центр не отнесу так как у нас его совсем нет.
1.Можно ли по такой схеме(вторая картинка) запустить БП "на столе"?
2.Как правильно отключить защиту(если это вообще можно делать)?
Можно ли по такой схеме запустить БП на "на столе"
  lc4.9e_ab_smps_193.pdf  1.73 МБ  Скачано: 257 раз(а)
Grunko8881
Сообщение #2 от 27/11/2022 08:48 цитата
Привет
Скажите Вы добились работы этого блока?
