slmvd
Philips 29PT5221S/60 шасси L01.1A AC(на этикетке) на деле полностью похож на l01.1a (http://monitor.espec.ws/section1/topic111372.html)
состав:
проц tda9555h/n3/3/1818
rgb tda6107jf
бп tea1507p + p10nk80(был)(заменен на 6n60)
HOT - bu4508dx
память 24c16wp
звук msp3415g b8 v3
телевизор просто не включался, был сгоревший пред. кз было обнаружено в бп, был пробит P10NK80ZFP, заменил на SSS6N60B (как в первом сообщений по ссылке - http://monitor.espec.ws/section1/topic20529p20.html).
после замены телевизор включился, работал, в правом нижнем углу была небольшая деформация, которая уходила спустя секунд 10-30.
Выключил с пульта, тв перешел в ДР. Но обратно он включиться с пульта не захотел - при нажатии щелкало реле размагничивания и на экране в момент щелчков появлялось тусклое радужное пятно с каждым разом тусклее. спустя щелчков 20-50 запускается, иногда запускаля сразу, один раз щелкнув, в штатном режиме, несколько раз подряд, с чем это связано не понял.
Так же если резко увеличить громкость, тв вырубается и снова начинает щелкать реле, и опять через некоторое время, пощелкав, запускается и показывает как ни в чем не бывало.
Ошибка в сервисном меню была 5 6 10 0 11, я ее сбросил, повторил запуск с щелчками и ошибок после обнаружено не было. Заменил микросхему TEA1507P на новый, все стало еще хуже, запуск стал еще труднее, после включения с кнопки не было признаков жизни, выключив спустя секунды 3 слышно щелчок реле, и если в момент щелчка включить кнопку то тв запускается. Поставил родную микросхему бп, ничего не изменилось.
Напряжение при щелчках скачет везде, после бп(пытается запуститься, но не может) пробовал отключать петлю размагничивания, ничего не изменилось.
Трещин на плате визуально не обнаружил.
Описал все настолько подробно, как можно было. ткните пожалуйста носом, куда копать дальше. полевик готов заменить на такой же какой был штатно (P10NK80ZFP) SSS6N60B ставил в целях его дешевизны. |
SASHATOD
slmvd, Ну а теперь приборы в зубы и смотрим шо к чему.
Да и это не тот аппарат на котором учатся
Не забудь про ESR это главное. |
непоседа
Сань ты его не спросил умеет ли он читать схему,что из приборов есть у него,какой опыт из профиля это не видно и последнее чей аппарат. |
валентин-сибиряк
Хоть бы кондёр бы какой-нибудь заменил. |
slmvd
валентин-сибиряк, менял кондер по питанию 2564 и кондер который рядом с реле 2580, изменений нет. |
Yuritsh
slmvd писал: | менял кондер по питанию 2564 и кондер который рядом с реле 2580, изменений нет. | Похоже, радиотехническое "образование" получал на Ютюбе.
slmvd
Yuritsh, о боги радиоэлектроники, может направите меня на путь истинный? да, получал "образование" на ютубе. мне что, чтобы телек починить, на радиотехника отучиться нужно теперь? схемы читать, паяльник держать и паять, слава богу, умею. телевизор бабушкин, хотелось просто возродить телек чтоб работал нормально.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2017 23:20
непоседа, из приборов только китайский мультиметр, чем я и смог опознать пробитый насквозь полевик. будь я "образованным" радиоэлектронщиком, не обратился бы к вам за помощью. |
Yuritsh
slmvd писал: | мне что, чтобы телек починить, на радиотехника отучиться нужно теперь? | Да зачем? Электроника - это ведь самое простое. В электронику идут те, кто не может гвоздь забить, шуруп закрутить. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | мне что, чтобы телек починить, на радиотехника отучиться нужно теперь? |
Шедевр! Та зачем? И аппендикс вырезать, и на самолете разок слетать - для этого тоже ни на врача ни на пилота учиться не нужно? |
slmvd
киев, а вы на сарказмолога отучились, чтобы такие жирные остроты отпускать?
Телевизор работает, спасибо за "помощь". |
Yuritsh
slmvd писал: | Телевизор работает, спасибо за "помощь". | И с какой целью ты тогда засираешь форум??? |
slmvd
Yuritsh, уж разобрался сам, пока вы засирали "полезными" сообщениями мою тему. |
ОлегСторчак
slmvd, Чтож не написал что решено. |
