le8a
Доброго времени суток! Проблема в следующем:машинка переливает воду причём при вывернутой ручке управления программами на "выкл", электроклапан сдвоенный, видимо один из них смывает порошок а другой кондиционер для белья. Так вот один из клапанов находится под напряжением причем открывается и закрывается с переменной частотой. Прессостат реагирует на наполнение воздухом срабатывая в двух позициях, это звонится вроде без залипания,трубка тоже "дуется"свободно.При отключении проблемного клапана машинка "задумывается"секунд на 5, потом подключается второй клапан начинается процесс стирки в нормальном режиме т.е. программа на мк не слетела.Мне бы схему на ЭБУ а то плата в смд да ещё двусторонняя- искать запаришся. |
тю
ALEGA
На необитаемых безимяных островах нет мастеров. : |
le8a, заполняйте Профиль... |
le8a
извините заполнил.
ДОБАВЛЕНО Сб, Дек 23 2017
мастера не вызывал думаю сам справлюсь |
le8a, "
Мне бы схему на ЭБУ а то плата в смд да ещё двусторонняя- искать запаришся." -
Да для чего? |
le8a
как вы думаете для чего нужны принципиальные электрические схемы |
le8a
Ха решил проблему оказывается всё было просто! Да и спасибо за ваши умные советы,они были очень кстати. |
