apxitektop
Добрый день, имею котел Protherm Jaguar 24 квт, турбированый, с закрытой камерой сгорания.
Купил в однокомнатную квартиру его. Изначально покопавшись в сервисном меню 11 - изменил настройки параметра PP-02 на значение мощности - 3, то есть на мощность 70%.
Сейчас, спустя неделю, я пытаюсь изменить это значение 3, все делаю так как и тогда, но только захожу в меню PP-02, выбираю сброс, вижу выставленное мною значение 3, ручкой управления грячей воды - пытаюсь его изменить, и ничего, ни в одну сторону, нет возможности выбрать от 0 до 3, ни ручкой горячей воды, ни крутилкой на отопление, нет возможности выбрать другие значение кроме ранее выбранного мною 3. Хотя без проблем вхожу в это меню.
Вопрос), как скинуть значение сервисного меню в дефолт или каким образом изменить диапазон с 0 до 3 ?
Есть ли батарейка как на матплате компов, по аналогии с биосом, вынимая которую, биос скидывает значения в изначальные?
Повторюсь, испробовал все вариации, нажимаю и сброс после вхождения в параметр сервисного меню 11 подпункт PP-02, вижу значение 3, сбросом типа активирую, затем кручу ручки, но нулевой результат, ни ГВС ни отоплением в любые стороны...
Поддержка от поротерма )), даже ничего не ответила, просто переслала мне пдф файл работы с сервисным меню, но я делаю все также как и делал, по инструкции внизу
[/u]
,Ягуар.pdf 132.53 КБ Скачано: 707 раз(а)
| apxitektop, заполняйте Профиль... |
apxitektop
| xarl писал: | | apxitektop, заполняйте Профиль... |
спасибо, но что имелось ввиду, вроде при регистрации все нужные моменты были заполнены,
да и тут, если под словом профиль имелось ввиду шаблон вопроса, я к сожалению не нашел его.
но суть вопроса понятна, марка котла ведь указана и проблема, или какой профиль имелся ввиду? |
