vet
MATRIX: CY-KK040BGLV3V
MAIN: BN94-11366d BN41-02534B
Tuner: DNTS243H5A
T-CON: runtk 5538tp
Wi-Fi/BT Transceiver: WCK720Q
PSU: L40E1_KDY BN44-00871A
подсветка есть изо нет
с пульта управляется
поменял три майна неизвестно рабочие или нет
с двумя не включалась подсветка третий ведет себя так же
вопрос а как можно понять это майн или т-кон ?
на него идет только 12в предохр цел видимого ничего нет
осцилограмм никаких ни на входах ни на выходах
читал об сервисном режиме т-кора но не понял как |
B.B.
vet писал: | поменял три майна неизвестно рабочие или нет | Нет логики ремонта. Странно, что прошивки еще не поменял. Даю подсказку - дело не в майне.
Трабл в T-con. Бери в руки прибор и локализируй неисправность. |
lenin
На плате тайминг контроллера много других напряжений , кроме 12 вольт озвучьте их?
Ставлю на isl , а что это такое забейте в поиске свой тайминг контроллер.Зачитаетесь по этому поводу. |
vet
ничего нет кроме питания
но ведь и информационных импульсов с майна нет
а ведь должны |
iv-9
T-Con на стол, подать 12 вольт, проверить наличие напряжений формируемых ISL (VGH, VGL, 1v2 и т.д.) Должны быть в исправном. В противном случае замена ISL. Не наступи на грабли с китайскими ISL, где опорное другое, и если впаять как есть, то выходные напряжения будут завышены. Процедура замены описана, в инете есть. Не найдешь - кричи. |
vet
а он формирует вторичные без всяких он оф с майна ? |
iv-9
Да, сам себе велосипед. Только питание на T-Con подать. |
vet
короче надо епокупать т-сон |
iv-9
Это изначально было понятно. Кстати, он не дешевый. Не хочешь детальки менять - плати денежку. |
vet
мне было непонятно
я считал что с майна должна была бежать какая то динамика
да и стоит меньше майна |
iv-9
А ISL в десятки раз дешевле. |
Feuerbard
Шарп продолжает радовать - я в последний раз уже 20 штук исл заказал тк 10 штук быстро разошлись , но могу отметить что и пару контроллеров ткон дохлых встретилось у этих 5538 |
vet
а т-соне есть сервисный режим или это худ литература ? |
vet
а отличаются runtk 5538 tk za ot zb ? |
Nik_Al
Старый таёжник
iv-9 писал: | Не наступи на грабли с китайскими ISL, где опорное другое, и если впаять как есть, то выходные напряжения будут завышены. |
Зачем ходить по граблям? Всё давно уже разжёвано. http://forum.2micom.ru/index.php?topic=1169.0 |
iv-9
Сам бы нашел. Хотя не будет он все-равно на компоненте поднимать. |
B.B.
Получив прямую подсказку, топикстартер занялся поиском T-con. Вот и весь ремонт. |
Nik_Al
Старый таёжник
B.B. писал: | Получив прямую подсказку, топикстартер занялся поиском T-con. Вот и весь ремонт. |
Скорей всего.. наверное, правильно оценил свои возможности. Ведь демонтаж-монтаж ICL-ки это не пухлый конденсатор заменить. тему в мусорку. |
