4taket
UE32H6400AKXRU
MAIN:BN41-02156A(ТЕКСТОЛИТ. наклейка с P/N платы отсутствует)
SMPS: BN44-00707A
LCD: CY-GH0320CSLV2V
при включении горизонтальные черные полосы примерно через 4-5 мм по всему экрану. через минуту экран мутнеет, по краям проявляется рамка.
напряжение на TCON 13V, TCON подкидывал. шлейфы тоже. Получается матрица. Может у кого есть опыт лечения такой?
IMG_1327.JPG 164.13 КБ Скачано: 284 раз(а)
IMG_1326.JPG 79.8 КБ Скачано: 242 раз(а)
Евгений373
Если она безухая, то только в утиль. |
4taket
qazedcwsx
а по одному отключенному шлейфу - что на экране? |
Feuerbard
Там точно безухие и если самсунг матрас то по одному шлейфа уже не работают. , полосы это обычный дефект для матрасов самсунга можно поиграть ckv но сильно не улучшится |
керечанин
Извините что влез в тему,а если имеются горизонтальные тонкие,тёмные несколько полос то где копать? |
tutu7
В горизонтальных (строковых)драйверах,которые на ушах,а если их(ушей)нет, то в стекле(стеклу кирдык). |
керечанин
SN755867 был прожог поменял,ещё две греются буду менять! |
tutu7
керечанин писал: | SN755867 был прожог поменял,ещё две греются буду менять! |
Ты прикалываешся?Разговор идет про лед матрицу,а ты сюда сканы плазмы приплел.Проверка бдительности или посты набиваем? |
