Евгений111
Здравствуйте!
Посудомоечная машина Indesit DFG2627 наливает воду примерно в 40 секунд после начала срабатывает прессостат вода продолжает набираться в 1 минуту 20 секунд машинка начинает мыть посуды, вода продолжает набираться.
Если вода набирается больше чем 2 минуты 5 секунд машинка останавливается начинает спускать воду(так по кругу раза 3 и останавливается). Если набор воды выключается раньше продолжает мыть посуду. То есть как будто периодически происходит недолив.
Проделанные работы:
Проверено напор воды из трубы до посудомойки. - сильный
Разобран впускной клапан, промыт(был можно сказать чистый), попробовал подключить к шлангу напрямую включить 220В вода течет напор сравнить не с чем(с виду нормальный).
Разобрано и промыто все снизу, не трогал все что дальше двигателя который гоняет воду в посудомойке.
Обычно помогает добавить в машинку воду через дверь из ковшика)
Вопросы:
В какой момент должна отключаться подача воды? После сработки прессостат (эксперементировал если заставить прессостат не срабатывать машинка отключается с ошибкой в 1 минуту 20 секунд, в момент когда должна начаться мойка) она продолжает наливаться. Возможно есть еще датчик на оптимальный уровень воды, но я не знаю где он.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2020 11:45
Дополню. При наборе воды, вода в канализацию не утекает, протечек тоже нет. |
тю
мастера пригласить попробуй |
Евгений111
тю писал: | мастера пригласить попробуй | Спасибо за совет. Можно попробовать, но сложно проверить качество ремонта, так как может неделю работать, а потом начать чудить |
шайтан
Виртуоз болгарки
Евгений111 писал: | тю писал: | мастера пригласить попробуй | Спасибо за совет. Можно попробовать, но сложно проверить качество ремонта, так как может неделю работать, а потом начать чудить | в таком случае вынеси эту помойку на помойку и беги в магазин - за новой |
аliеn
Евгений111 писал: | ...Обычно помогает добавить в машинку воду через дверь из ковшика) |
просверли дырку в двери и установи воронку ...
