v.12011
вообщем нашёл телик на мусорке bravis 29f45x внешнее состояние отличное нету запуска, не светит даже красный светодиод на панели возле кнопки включения. Померял вилку штепсельную чтобы не вылетели пробки, показывает сопротивление 31 ом позистора при нажатой кнопке ,это нормально.При осмотре платы обнаружил пробитый треснутый кандёр с516 синенький на 2 кv возле транзистора v513 ,поставил новый. Ещё на плате кинескопа были транзисторы которые грелись видно почерневшие места и один отпаялся разрушился прямо припой , припаял нормально его. Короче высокого нету вообще наверно,чё его делать не знаю.(картинку не могу вставить со схемой) опыт в ремонтах есть, ремонтировал геометрию в таких подобных теликах,наматывал дросселя на феритовых гантельках ))
https://i111.fastpic.ru/big/2020/0410/67/c9c2285de368084283f020c51f0b7367.jpg
http://archive.espec.ws/section544/file19688.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic145767.html |
STIPLER
Халтурщик
v.12011
R502 это чёрный кругляшок показывает 9.7 ом |
STIPLER
Халтурщик
v.12011, Что сказать? Читай ссылку, выкладывай состав и осмысленные измерения... |
валентин-сибиряк
JYRIJJ
Спец-агент
REKKA
v.12011 писал: | вообщем нашёл телик на мусорке bravis 29f45x внешнее состояние | закрывай и неси обратно Следующий раз поищи себе там МОЗГИ! Не сделать такой аппарат , то я не знаю что можно вообще, тебе делать |
непоседа
Юноша отнесите его обратно в альфатер, и больше не подходите к мусорке и не морочте ребятам мозги. |
STIPLER
Халтурщик
v.12011 писал: | .При осмотре платы обнаружил пробитый треснутый кандёр с516 синенький на 2 кv возле транзистора v513 ,поставил новый. |
При этом дефекте 100% горит предохранитель. Но поскольку:
v.12011 писал: | Померял вилку штепсельную чтобы не вылетели пробки, показывает сопротивление 31 ом позистора при нажатой кнопке ,это нормально. |
Можно сделать вывод, что в роли "предохранителя" выступил какой то другой элемент.
v.12011 писал: | R502 это чёрный кругляшок показывает 9.7 ом |
Теперь логично мерять напругу на С 507. Но это - на совести ТС. Обидно, если телевизор отправится назад на свалку из за простейшего дефекта.
валентин-сибиряк писал: | v.12011, Нот проверял? |
Рано. С В+ начинать надо.
непоседа писал: | альфатер, | Что за зверь/деталь? Почему не знаю??? |
непоседа
А хозяин отбил пипсик у кина, чтоб дети не получили травмы,а вы посмотри то другое это же мусорка. |
v.12011
выпаял я этот транзистор v513 (название D5017 ) возле которого пшикнул этот кандёрик высоковольтный , по датащиту это обыкновенный транзистор не навороченный со всякими резисторами и диодами в корпусе, показывают его переходы б-к и б-э по 110 ом если померять стрелочным омметром, если поменять щупы то не показывает ничего.
https://html.datasheetbank.com/datasheet-html/146609/Hwdz/1page/D5017.html?lang=ru
С 507 показывает нормальную свою ёмкость в 220мкф, могу замерять напругу на нём когда включу ( а транзистор мне назад уже ставить v513 ? хотел без него включить ),
и ещё снимал переднюю платку с кнопками проверял светиться ли диодик от батарейки и работают ли кнопки, пульта ду у меня нету к телику этому. (по идее он должен включаться если нажать любую кнопку на этой панели если горит красный светодиод (но у меня он даже не горит)) |
STIPLER
Халтурщик
v.12011, Тут один нехороший человек весь форум достал: притворяется новичком, вроде тебя, создаёт тему с простейшим дефектом, и начинает стебаться с людей, которые искренне ему желают помочь. Как результат - забрасывают гнилыми помидорами реальных неопытных ремонтников, принимая их за него.
Поэтому:
Меньше задавай дурацких вопросов. Помни: краткость - сестра таланта. Растягивание темы на 100500 страниц автоматом свидетельствует о твоей злонамеренности и раздражает остальных.
Соблюдай правила, иначе модераторы в мусорку тему снесут, а тебя забанят. Где состав и режимы???
Вольты мерять умеешь, или у тебя только омметр?
v.12011 писал: | опыт в ремонтах есть, ремонтировал геометрию в таких подобных теликах,наматывал дросселя на феритовых гантельках ))
То, что ты дросселя коррекции мотал - либо ты на подхвате у мастера был , либо сам мастер. Это не самый простой дефект, как для простачка. Если ты мастер - значит нам тут дурака валяешь, и являешься (см. выше). Если нет - будь любезен исправить тему согласно правил.
P,S. И кто после этого ещё будет утверждать, чо я KRABу уподобляться начинаю??? |
v.12011
та я не особо телемастер по старым теликам, я таких теликов штук 5 может справил ,я ремонтирую материнки, видяхи и иногда мониторы . То у меня в телике одном подушка вылезла и я на форуме тут вроде стал искать как сделать, но там советчиков очень много все начали советовать кандёры менять и диоды, перепроверил пол телика наверно пока не узнал что первый дросель должен иметь сопротивление 4 ома вместо 2 ом как у меня и я намотал его на гантельке 4ома и потом в сервисном меню выставлял по таблице на глаз изображение.(и сделал что он лучше стал чем с завода)
у нас тут частенько телики выкидывают , и я когда вижу из окна что люди несут выкидывать сразу одеваюсь и бегу , бывает не успеваю и через 5 минут его уже бомжи разбивают и забирают от туда всю медь, а мне только платка с динамиками остаёться они там гады сидят весь день за баками едят какахи какието |
STIPLER
Халтурщик
SASHATOD
STIPLER, Кто,кто.....бомж подзаборный |
tutu7
v.12011, так и не пойму 3 года на сайте без заполненого профиля с 6 сообщениями,да ещё любимый раздел кинескопники-какие могут быть вопросы?
От самоизоляции постебаца захотелось?Ремонт этих динозавров начинают с проверки кинескопа,а вопросы - после правильного оформления темы. |
v.12011
STIPLER
Халтурщик
SASHATOD писал: | STIPLER, Кто,кто.....бомж подзаборный |
SASHATOD, Ты ему за режимы - он тебе фотки невразумительные. Тянет тему, как кота за хвост!
tutu7 писал: | v.12011От самоизоляции постебаца захотелось? |
Не думаю, что причиной здесь элементарная скука. Похоже на материальную заинтересованность. Типа спамеров. Но как, Холмс?! |
SASHATOD
STIPLER, Он тебе нужен? пошли и пусть идёт |
STIPLER
Халтурщик
SASHATOD писал: | STIPLER, Он тебе нужен? пошли и пусть идёт |
SASHATOD, Конкретно мне - нет. Но ведь это уже системой стало! Под разными никами - кроме троллинга - ни у я. Как то с этим бороться надо? |
