crashzoom
Столкнулся с проблемой на СМА Electrolux W3850H . Выбираешь программу, начинается вращаться барабан и через время выдает ошибку 32 MOTOR TOO HOT.
Мотор прозвонил, все обмотки звонятся одинаково, на корпус не коротит, не клинит. Термодатчика на моторе нет. Проверяю плату частотного преобразователя, транзисторы в порядке, обвязка тоже. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где копать? |
тю
копаи в сторону мастерской |
Valeriynew
crashzoom писал: | Термодатчика на моторе нет. |
А откуда тогда эта ошибка: "Двигатель очень горячий"? Как определяется без термодатчика? И на ощупь двигатель греется или нет? |
crashzoom
Двигатель не греется. В мануале написано, что вычисляется по току транзисторов. |
Valeriynew
Барабан вращается легко или туго? Если уже есть проблема в подшипниках и тугое вращение, то и потребление тока увеличится. Отсюда и может быть ошибка. |
crashzoom
Все проверил. Барабан, обмотки, коротыши, тахогенератор - все нормально. Еще начинает стартовать вращение барабана рывками, потом раскручивается. Выходные транзисторы проверил, обвязку тоже. Работает на драйвере ir2132j, потом через 74hc32 в процессор. |
Valeriynew
crashzoom
В холостую только и проверял. Тоже думаю на драйвер. Похоже как не включается один из транзисторов. |
тю
это слепой глухому втерает….. |
crashzoom, |
