vadim1099
Телевизор Elite 32d1213.Шасси tp.vst59.p83 .Нужно перевернуть изображение.После замены матрицы на другую,картинка нормальная но перевёрнутая.перепробовал с десяток прошивок. Без результата.В сервисе такой опции нет.Возможно кто подскажет или доработает прошивку родную которую прилагаю.
backup_SPI_018_ELITE32D1213.rar 2.67 МБ Скачано: 79 раз(а)
Lensmen
а панель озвучить мозгов не хватает ? |
vadim1099
T320xvn02.9 или CX315DLEDM.Эта панель стояла,родная. А заменена была на LTI320AP01.
Хамить в общем-то не обязательно.Просто пропустил. |
Lensmen
LTI320AP01 это корыто, все таки вас ничему не научишь пока не обозвешь. Фото планки где ? |
vadim1099
это фото планки.
Lensmen
тут только подбирать прошивку, иначе никак, хотя должно быть в сервисе General Setting опция LVDS MAP |
vadim1099
LVDS MAP ИЗМЕНЯЛ только меняется картинка. Опции Mirror нет. |
den7777777
vadim1099
den7777777
а отписаться о результате??????? |
REKKA
den7777777 писал: | а отписаться о результате??????? | эта тема на ннное кол страниц Сейчас он полезет в прошивки , потом аппарат вообще, в аут уйдет .....Эта тема нескончаема В итоге получит или кастрата или труп Хоть бы сказал каким прогером он прошивает. Там не каждый прогер подойдет. Линсмон мог бы прогер ему продать |
vbonev10
REKKA, у тебя что не тема,то обязательно кастрат получится,"оптимист"до мозга кости.Наверное недавно животинку того,этого. |
REKKA
vbonev10, так оно же , так и получаться Только не все КЛЕЕНТЫ в этом признаются |
vadim1099
не торопите события. ещё не пробовал. была другая работа. Postal3.Для информации. А при таком уровне общения вызывает сомнение ваш уровень образования,так-же как и уровень профессионализма.Вероятнее всего я ремонтировал аппаратуру уже тогда когда вас ещё не было в проекте.А модераторам думаю имеет место сделать замечание по наличию факта хамского уровня общения на сайте.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2021 18:21
прошивка не подошла.так-же как и все предыдущие использованные мною.
Вопрос остаётся открытым. Если найду способ решения,отпишусь. |
vadim1099
LTI320AP01-A320AP20S4LV04 вероятно не поддерживает переворот картинки. |
vadim1099
подключил универасальный скалер DO.D3663 . в сервисе изображение перевернулось. Всё стало как положено. Вывод:Изображение переворачивается программно. Вероятно что-то инвертируется в управлении матрицы с проца. |
bumbox1974
REKKA
vadim1099 писал: | подключил универасальный скалер DO.D3663 . в сервисе изображение перевернулось. Всё стало как положено. Вывод:Изображение переворачивается программно. Вероятно что-то инвертируется в управлении матрицы с проца. | это и баран сделает, а ты НОРМАЛЬНО сделай |
den7777777
в некоторых прошивках есть опция "зеркало"! |
vadim1099
Перепробовано уйма разных прошивок. Была относительно подходящая от Hisense. Но не было звука и слабая подсветка.С подсветкой вопрос можно решить а вот со звуком.Потрачено много времени и безрезультатно. Всё тему закрываю как нерешённую с этим шасси. Это очевидно можно решить только переписыванием прошивки. |
