Голосование |
Вопрос что это за SMD ,подозреваю дело в прошивке |
если стаб то по я нашёл что на 1,9 в но сомневаюсь |
0% |
[ 0 ] |
это стабилизатор на 9 вольт и дело в прошивке |
0% |
[ 0 ] |
Всего проголосовало : 0 |
stavbon
Пишла в ремонт со слов клиентов выключили и утром уже не включилась при осмотре выявил следы тараканов ,помыл проверил питание прозвонил подозрительные места переходов на плате ничего не выявил питание 5.3 и13.2 приходят с силовой платы на проце 5.3 есть ,при подаче питания на шине данных(межплатный разьём) появляються посылки импульсов именно от платы индикации уточнил это позже запитав на столе от отдельного БП 5вольт импульсы на катодах светодиододных матрицах есть на анодах ноль собрана на МК ATMEGA 324 PAANне греется ,ещё не смог точно опознать SMD в корпусе SOT89 на нём маркировка F9 предпологаю линейлый стабилизатор замеры на нём 1нога-9в проследил по плате она через резистор 820 ом идёт на питание транзисторов сенсоров 2нога -минус питания 3нога +13.2 от силовой платы подозреваю что дело не в ней а прошивке
2021-11-21_13-13-35.png |
Описание: |
Размер файла: |
576.61 КБ |
Просмотрено: |
66 раз(а) |
аliеn
stavbon, Бренд исправь в заголовке. Опрос - дело сомнительное, лучше колоду раскинуть до туза... |
stavbon
аliеn, не могу убрать из опроса я хотел тему создать а не опрос |
stavbon, |
stavbon
стопыч
stavbon, Проц прочесть пробовал? А то мож прошивок и в природе нет?.. И возможно сразу искать новый модулек... |
аliеn
стопыч писал: | stavbon, Проц прочесть пробовал? |
О чём ты??? Какой проц при таких вопросах...
stavbon писал: | ...ещё не смог точно опознать SMD в корпусе SOT89 на нём маркировка F9... |
stavbon
стопыч, Да задался этим мопросом в пепвую очередь ,получил ответ что они закрыты от чтения и прошивки нет нет в природе ( ,это мне ответили два разных человека |
аliеn
stavbon писал: | ...запитав на столе от отдельного БП... |
...а от чего ты "запитал" сетевую синхронизацию??? |
stavbon
аliеn, такой грамотный да ?Так хоть раз блесни умом и эрудицией исходные данные по SMD я выложил (облегчу задачу и дам дополнительную подсказку питается контролер от 5 вольт и ето не цепи его питания как я встречал на других палелях) прежде чем тут создать тему я перелопачу все темы и форумы и кстати видел на одной из них ваш подоблый коментарии но автор вас "осадил " а вы в своё оправдание начали описывать какой вы умный и где и сколько работали но по существу ответили ноль информации .
ДОБАВЛЕНО 22/11/2021 11:23
аliеn, Для тех кто самый умный это плата без сетевой синхронизации и на неё приходит 4 сигнала с силовой +13v;+5v;шина данных;и миус питания
ДОБАВЛЕНО 22/11/2021 11:26
аliеn, Вы даже с такими не встречались судя по вашим коментариям |
аliеn
stavbon писал: | аliеn, Для тех кто самый умный это плата без сетевой синхронизации и на неё приходит 4 сигнала с силовой +13v;+5v;шина данных;и миус питания |
...для тех, кто дурнее паровоза, эта плата включится, пока не получит полноценный обмен с силовым по шине |
stavbon
аliеn, Да и если бы у меня была плата о которой вы пишете где есть сетевая синхронизация всё равно она должна выдавать ошибку на индикацию |
аliеn
stavbon писал: | ...облегчу задачу и дам дополнительную подсказку... |
Бабушке своей облегчи... |
stavbon
аliеn, что а как же сетевая синхронизация куда она делась вы же сами выше писали о ней ,что теперь заднюю включили и о smd F9 молчите да и в этой панели есть ошибка которая и обозначает отсытстви связи с силовым блоком или не верный ответ силового блока там несколько кодов таких ошибок
ДОБАВЛЕНО 22/11/2021 11:42
аliеn, На родных я не переходил ,что когда к стенке фактами прижат на оскарбления переходишь |
аliеn
stavbon писал: | ... и о smd F9 молчите... |
ты мне заплатил и я задолжал тебе про smd F9???
ДОБАВЛЕНО 22/11/2021 11:57
stavbon писал: | аliеn...в этой панели есть ошибка которая и обозначает отсытстви связи с силовым блоком или не верный ответ силового блока там несколько кодов таких ошибок |
отсутствие или не верный ответ??? |
stavbon
аliеn писал: | stavbon писал: | ... и о smd F9 молчите... |
ты мне заплатил и я задолжал тебе про smd F9??? | мне не критично была нужна инфа по smd F9 я обратил внимание на то что и тут вы ноль , а платить я готов компетентным людям а вы в донном вопросе не компитенны выбираю слова помягче чтобы не обидеть вашу тонкую натуру |
аliеn
stavbon писал: | я обратил внимание на то что и тут вы ноль , а платить я готов компетентным людям а вы в донном вопросе не компитенны выбираю слова помягче чтобы не обидеть вашу тонкую натуру |
Дешёвые эти твои понты... Дуракам помогать даже за плату никто не станет... |
stavbon
Выберите себе тему где апонент моло грамотный и там блистайте умом и самоутверждайтесь мне надоело тыкать вас носом в ваши ляпы типа "сетевой синхронизации"" и ещё цитата " Дуракам помогать даже за плату никто не станет..." я вам бесплатно помог повысить ваши познания что платы управления и индикации бывают без сетевой синхронизации ,а вы обиделись не растраивайтесь вы умный у вас даже статус "передовик" а то что коментарии ваши не в тему это мелочи Гениям это простительно |
аliеn
stavbon писал: | Выберите себе тему где апонент моло грамотный... |
Пытаюсь выбрать... Вот зашёл сюда - а здесь вообще неграмотный... |
stavbon
Хоть к этому у вас нет притензии "мне надоело тыкать вас носом в ваши ляпы типа "сетевой синхронизации"" и ещё цитата " Дуракам помогать даже за плату никто не станет..." я вам бесплатно помог повысить ваши познания что платы управления и индикации бывают без сетевой синхронизации " Первый шаг к решению проблемы - это признать что проблема есть .Вообще я и так потратил кучу мнемени в пустую общаясь с вами и опустился до вашего уровня (оскарбление и тд ) вы читали тему и описание проблемы ,по дело вы что сказали или задали правильный вопрос как "стопыч" - спасибо ему за участие (его вопрос совпал с моими выводами) . |
