pndavkota
Привет, ребята,
У меня есть новый ЭЛТ (Orion 20VRLT), который, когда он не настроен на канал и показывает только статические помехи, не будет иметь никакого статического шума. Он начнет производить шум только тогда, когда сигнал будет достаточно сильным 192.168.0.1 router login 192.168.l.l.
Есть ли какие-либо настройки в сервисном меню, с помощью которых я могу отключить это? Я бы хотел, чтобы он издавал статический звук, даже если он не настроен на канал для звука, потому что он издает звук только в том случае, если изображение сильное, а не звук.
Спасибо! |
iv-9
| Смотря на чем собран. Открывай схему и смотри, возможно ли отделить управление отключением звука от синхронизации по изо. |
LehaK
нет! |
Valeriynew
| Опять БОТу отвечаете. Такая тема уже неоднократно проскакивала. |
LehaK
| Valeriynew, ну да. Похоже! |
Заблокируем на досуге сего товарища  |
