Ultaev
Добрый день.
Вышла из строя микроволновка Binatone FMO 2030 w.
Был треск и огонь в районе выхода магнетрона.
После вскрытия корпуса обнаружил, что колпачок магнетрона Toshiba 2M253J (XB), выгорел. Придётся менять весь магнетрон или только колпачок?
То есть, смогу ли отремонтировать своими силами?
Предохранитель на платке, над вентилятором, прозвонил, показывает 38 Ом.
Что очень странно.
Сгорел предохранитель и не работал вентилятор?
Может, колпачок выгорел из-за того, что не работал вентилятор и не было охлаждения магнетрона?
.jpg 48.33 КБ Скачано: 48 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Ultaev, ты бот? Если нет, то колпачёк 100% под замену, слюду в камере микроволновки тоже под замену 100%, вентилятор надобно проверить, если не сгорел, то искать далее причину, почему не работал вентилятор, если вентилятор кончился, тоже под замену, но колпачёк не выгорит из за остановки вентилятора, а сработает защита от перегрева на магнетроне. Предохранитель не может показывать 38 ом! Либо бесконечность, либо в обрыве! Ты предохранитель то вытаскивал из платы? |
b]Ultaev[/b], к мастеру..
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛ
ЗАполняйте Профиль. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
