SONY шасси BE-2
На страницу 1, 2, 3 ... ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  След.
Mih
Сообщение #1 от 29/10/2005 20:52 цитата
Сонька KV-M1400K и пульт к ней RM-870
Имеется Сонька KV-M1400K и пульт к ней RM-870, подскажите как с него входить в меню настроек тех же каналов??!! Хотя бы в автопоиск. Я обыскал всё чт оможно, но кроме описания входа в инженерное меню для этого пульта больше ничего нет. А руководство пользователя только забугром и за деньги...
Зарание спасибо.
Вован
Сообщение #2 от 29/10/2005 21:18 цитата
Самые нижние кнопки, надо одновременно по две нажимать. Можно методом тыка разобраться. Но это на родном пульте RM-841. Возможно этих кнопок нет у 870.
Serg*
Сообщение #3 от 30/10/2005 01:20 цитата
В нижнем левом углу пульта две кнопки одновременно
кнопки имеют размер меньше от остальных.
glaz
Сообщение #4 от 17/03/2007 21:07 цитата
sony kv-m 2155k нет запуска
Добрый всем вечер .При включении индикатор моргает два раза и гаснет.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 17/03/2007 21:21 цитата
вроде не первый раз на форуме, а правила читать не хочеш ...
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 18/03/2007 00:02 цитата
glaz, шасси BE-2A
glaz
Сообщение #7 от 18/03/2007 10:42 цитата
Sony KV-2155M подушка
Добрыё день. Посоетуйте как войти в сервис и убрать подушку.
Руслан
Сообщение #8 от 18/03/2007 15:06 цитата
glaz, OSD ,---- цыфра5----- VOL+ ----- TV,НО Я ДУМАЮ ПРОБЛЕМА НЕ ВСЕРВИСЕ.
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #9 от 18/03/2007 22:20 цитата
Согласен с Ruslan-br сервис здесь не причем, на сайте это не раз обсуждалось
как помню по памяти это оборванный кондесатор упс!
Фарид
Сообщение #10 от 19/03/2007 07:33 цитата
Валентин Б., ты путаешь с 2100.А здесь либо память съехала либо видеопроцессор.
polyakov
Сообщение #11 от 19/03/2007 14:21 цитата
посмотри - дросселя не греются?
glaz
Сообщение #12 от 19/03/2007 18:24 цитата
Валентин Б. -тебебы в МИНСК все соньки былибы твои . упс! был в обрыве. СПОСИБО ЗА СОВЕТ. Осталась есчё одна проблемма - правая чясть трубы размагничена ,не петлёй не магнитами не востанавливается. Что можно сделать????????????
VladimirP
Сообщение #13 от 19/03/2007 18:28 цитата
Когда везли, то сильно за что-то зацепились кинескопом или падал.Это следствие удара - сорвана щелевая маска.Лечится заменой кинескопа.Извини, если расстроил.
servik
servik
Сообщение #14 от 19/03/2007 19:58 цитата
а что? в Минске соньку сделать не могут?. Любую и легко! глаз, не позорь столицу.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 от 19/03/2007 20:45 цитата
Господа, давайте вернемся в тему и "наведем в ней порядок".
1- модель аппарата указана правильно? Ежели нет то возможен вариант KV-M2155 и тогда это шасси BE-2A и сервис там "отверточный" и как раз как у KV-M2100, ежели нет, то имелся в виду какой-то другой аппарат. Судя по положительному результату шасси как раз BE-2A.
2- кто-нибудь из присутствующих в теме видел кинескоп от SONY со щелевой маской?
Master47
Master47
Сообщение #16 от 20/03/2007 02:02 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, как ни назови эту маску, она сорвана, видел много таких после падения, если только магниты на горловине не смещены, но написано что магнитами не восстанавливается, хотя кто знает, что в Минске называют магнитами? голливудская улыбка
glaz
Сообщение #17 от 20/03/2007 15:35 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ - магнит он и в Москве. Асоньку привезли на ремонт из СМОЛЕНСКА. А маленький секрет для маски есть!!!
Master47
Master47
Сообщение #18 от 20/03/2007 15:43 цитата
glaz,Ну а чего голову тогда морочишь, раз ты полон секретов, применяй.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #19 от 20/03/2007 16:01 цитата
Эта проблема уже в энциклопедию помещена, так что зря тему раздували голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 от 20/03/2007 22:41 цитата
Пардон, ей место не в энциклопедии а в мусорке.
