Panasonic TX-25A2C (ALPHA-3). Замена M52472P.
budik
Сообщение #1 от 28/02/2006 15:44 цитата
Panasonic TX-25A2C (ALPHA-3). Нет изображения, черный экран, OSD и звук есть. На входе - PIN 9 коммутатора M52472P (IC3002) есть видеосигнал с тюнера, а на его выходе PIN 17 нет видеосигнала. 2 канала звука проходят через него нормально. Управление коммутатором (PIN 4,6) и его питание в норме. Неисправна сама M52472P, точнее не вся, а часть, через которую проходит видеосигнал. Видеосигнал идет через нее с усилением 6 Дб. Не могу быстро достать M52472P. Чем можно заменить неисправную часть коммутатора. (4 входа -1 выход , усиление 6 Дб).
789
789
