Видеомагнитофон Aiwa HV-DK925 - нет изображения
Rex658
Сообщение #1 от 27/03/2006 07:04 цитата
Изображения нет ни при воспроизведении с кассеты, ни с эфира. Звук с кассеты есть. При ускоренном воспроизведении и в режиме стоп-кадра на экране телевизора бегущие горизонтальные белые полосы.
Причем видик определяет систему цветности на кассете, включает PAL, отрабатывает автотрекинг (все это показывает индикаторами).
Помогите с локализацией неисправности, т.к нет схемы.
deny
deny
Сообщение #2 от 27/03/2006 16:28 цитата
Ты сам-то что делал?.....
Rex658
Сообщение #3 от 28/03/2006 07:39 цитата
deny писал:
Заменил LA7391A - вроде как типовая неисправность встречается... Ничего не изменилось.
alexnes
Сообщение #4 от 28/03/2006 11:07 цитата
У меня недавно попадалось такое. Правда он с телика упал.
Там трещина в плате была.
А вообще проверь все шлейфы и провода, часто неконтакт.
Потом уже копать дальше
Rex658
Сообщение #5 от 28/03/2006 11:58 цитата
alexnes писал:
Во-во... Он тоже упавший. Причем так, что плата БП - пополам была... Поищем трещины!
Santei
Santei
Сообщение #6 от 28/03/2006 17:25 цитата
Заменил LA7391A - вроде как типовая неисправность встречается... Ничего не изменилось.[/quote] Какая нафиг типовая, если он упал. Так и надо искать трещины,а не спрашивать что там может сломаться.Думайте немного прежде чем темы создавать.В данном случае тебе лучший помошник лупа и паяльник,третьего не дано неодобрение
9
