Philips 21PT 133/A 58R нет настройки
wsn
Сообщение #1 От 15/02/2007 16:21 цитата
Philips 21PT133A/58R нет настройки
После замены ТДКС и 8362 с пульта всё работает кроме настройки на каналы. Подскажите что нибудь...........
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 15/02/2007 16:56 цитата
wsn, да что вам подсказать то равнодушие
тему для начала правильно оформить ...
Юрий
Юрий
Сообщение #3 От 15/02/2007 16:59 цитата
Ищи пульт "головастик" или ему подобные-настройка включается нажатием на 2-е кнопки одновременно.
А вообще непонятно:толи неработает сама настройка толи войти неможеш? мертвец
wsn
Сообщение #4 От 15/02/2007 17:23 цитата
Пульт родчий. каналы, громкость работают. При входе в меню настройки (при нажатии двух кнопок) индикатор на передней панели не реагирует и нет отображения на экране. Кнопка МЕНЮ также нет реакции.
Первопричиной было пробой ТДКС.
До меня уже был в ремонте, сказали, что прошивку меняли......
Шасси ANUBIS S.
По моему всё понятно.............
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 15/02/2007 19:43 цитата
wsn писал:
что тут думать, тогда ищи прошивку, может что и проясниться.
Юрий
Юрий
Сообщение #6 От 15/02/2007 22:56 цитата
Теперь понятно.Действительно, попробуй заменить прошивку,как БУНЯ писал.
И ещё, может он в готель стал(после пробоя тедика)?
Правда при изменении прошивы это пройдёт.
brt137
Сообщение #7 От 16/02/2007 00:17 цитата
Всё же - сначала надо было бы проверить вариант с хотелем. И кто его знает вообще - какую прошивку там заливали.
wsn
Сообщение #8 От 16/02/2007 04:34 цитата
А с прошивкой может кто поможет............нет у меня родной.
77
909
