ETC210
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
бамбук
Сообщение #1 От 25/04/2006 18:11 цитата
Thomson 29DM400
Через 3 месяца после покупки появился такой глюк. Через мин 30 после включения появляется свист, ещё через несколько минут странный прерывистый звук(писк) Изображение нормальное. Но при писке едва различимое подергивание изображения в левую сторону(заметно только по логотипу канала). Заметил, что писк появляется, когда на экране больше темных тонов, при светлых тонах писк прекращается(1сек).Если выключить в стенд бай и сразу включить, то писк не пропадает, а если включить мин через 5-10 то работает тихо, но только до 30 мин, а потом всё повторяется. В чём может быть проблема?
бамбук
Сообщение #2 От 10/05/2006 10:03 цитата
Нашёл, что пищит, но не знаю как устранить. А пищит катушка или дросель(не знаю) возле ТДКС. Там их две одна возле другой почти вместе. Вот в зазор между ими вставляю кусочек текстолита без фольги(как бы распираю их). Писк пропал, но иногда чуть слышен(еле слышно). Посоветуйте, что можно сделать с этой катушкой.(Её когда прижмёшь она не пищит)
master pit
master pit
Сообщение #3 От 10/05/2006 11:53 цитата
герметик силиконовый классно!
бамбук
Сообщение #4 От 11/05/2006 12:37 цитата
master pit писал:
Что я должен сделать с этим герметиком?
alexmspb
Сообщение #5 От 16/01/2007 23:49 цитата
Thomson 29DC410S Шасси не известно Странная полоса на экране
При включении (не всегда) появляется полоса на экране (показано на фото) и висит. Переключение каналов не помогает. Лечиться только выключением телевизора кнопкой сети, небольшим ожиданием и включением снова, правда и это не всегда срабатывает.
Serg*
Сообщение #6 От 16/01/2007 23:59 цитата
alexmspb, Попробуй вытащи разьём петли размагничевания и посмотри останется ли дефект.
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #7 От 17/01/2007 02:18 цитата
классно!
makar.i
makar.i
Сообщение #8 От 17/01/2007 05:46 цитата
да уж!!!!!! смех
Alexey
Сообщение #9 От 17/01/2007 06:26 цитата
Красивые у неё губки! классно!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 17/01/2007 08:26 цитата
alexmspb, ваша тема не соответствует правилам раздела поэтому отправляется в корзину !
Читаем правила !
CRYSTAL
Сообщение #11 От 17/07/2007 13:44 цитата
THOMSON 29DF400 шасси ETC210 моргает 4 раза по 2 вспышки
После грозы, морает 4 раза по 2 вспышки и слышено включение высокого напряжения. после этого тишина. Экран не светиться, звука нет. Напяжения вроде все есть. не подскажете что значит эти моргания? Никто не пробовал включать с чистой память?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 От 18/07/2007 00:10 цитата
CRYSTAL, а состав тв писать будем?
CRYSTAL
Сообщение #13 От 13/08/2007 19:15 цитата
Тема закрыта. Непропай конденсатора в НОТ.
Юрий
Юрий
Сообщение #14 От 14/08/2007 09:20 цитата
Обычно начинают с внешнего осмотра. подмигивание
huos
Сообщение #15 От 28/06/2009 14:39 цитата
Томсон 32WM402 шасси ETC210
Помогите в решении проблемы.После включения может проработать от 5 до 60 мин.После чего выключается.Пытается сам включиться пару раз под ряд,после чего светодиод на панели начинает моргать 4пауза5 раз? упс! Около года на зад,был заменен строчный трансформатор и с ним транзистор не знаю его наминал.Проверил всю пайку все в порядке.Подскажите пожалуйста что делать?
Сообщение Администрации :
Внимание!Приведи тему в соответствие с правилами!
barabashka
Сообщение #16 От 28/06/2009 14:43 цитата
huos писал:
Сюда смотреть в первую очередь.
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 28/06/2009 19:44 цитата
huos, Если ты не знаешь нАминалы и что делать, то обратись в поик, почитай. Может потом решишь все таки телик в СЦ. голливудская улыбка
huos
Сообщение #18 От 28/06/2009 22:47 цитата
В принципе нОминалы не проблема,если это очень важно в моем случае.Я на форуме читал либо конденсаторы на высоком менять,либо микросхема TDA 9330.А сервиса по Томасам у нас нет.Перестал существовать вместе с компанией Томсон.А другие не берутся...Да и таскать 68кг блин тяжеловато.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 28/06/2009 22:57 цитата
Давай так: пока что, в корзине - ты почитаешь правила раздела, ну а потом - будем посмотреть недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 29/06/2009 00:17 цитата
huos, Если для тебя номиналы не проблема, то для нас проблема. И еще, для нас стоит такая себе дилемма - а что же ты сделал для поиска и локализации неисправности?
2
9
