Zanussi стиралка
Gans
Сообщение #1 от 15/05/2006 22:21 цитата
Уважаемые коллеги по ремонтному бизнесу прошу оказать посильную консультативную помощь т.к. сам занимаюсь ремонтом телевизоров.
Стиралка Zanussi FL 904 CN в процессе эксплуатации попала косточка от бюстгальтера:shuffle.Вопрос, на сколько это для неё критично,если да,то каким образом её достать при минимальном вмешательстве.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 15/05/2006 22:30 цитата
Слава богу что:
Zanussi стиралка
Тему бы поправить, достать через тен (косточку).
Gans
Сообщение #3 от 15/05/2006 22:35 цитата
Тему если надо поправим,как скажете, не проблема.А насчёт "достать через тен" поподробнее с этого места .
Заранее благодарен.
Rain
Rain
Сообщение #4 от 15/05/2006 22:39 цитата
Вынимаешь тен, достаешь косточку, все.
мишання
мишання
Сообщение #5 от 15/05/2006 22:53 цитата
И не забыть на радостях поставить тен обратно и правильно подсоеденить провода.Удачи.
Gans
Сообщение #6 от 15/05/2006 22:53 цитата
Rain, с чего надо начинать разбирать. Это моё первое вмешательство в машину.
мишання
мишання
Сообщение #7 от 15/05/2006 23:05 цитата
отсоединяешь провода с тена,ключем на 10 откручиваешь гайку не доконца и придавить ее к баку.Потом вытягиваетшь тен поддев немного отверткой.Находите косточку и собираете в обратном порядке смазав резинку тена герметиком.
Gans
Сообщение #8 от 15/05/2006 23:07 цитата
Спасибо мишання, завтра буду пробовать.
Rain
Rain
Сообщение #9 от 15/05/2006 23:19 цитата
Герметиком то зачем? Мылом, чтобы зашел без проблем.
мишання
мишання
Сообщение #10 от 15/05/2006 23:47 цитата
Чтобы в следующий раз тяжелее было вытащить. улыбка Шутка.Так надежнее,хотя можно и мылом,если резинка не раздолбана.
fed
fed
Сообщение #11 от 16/05/2006 06:51 цитата
совсем обленились даже модель в заголовок не вписывают
