Samsung 753S, модель(шасси)AN17K */ AN17L*: замена кинескопа
Duser
Duser
Сообщение #1 от 21/07/2006 15:32 цитата
Samsung 753S, модель(шасси)AN17K */ AN17L*(TDA6888):
Принесли без трубы. Говорят - разбили.
В качестве доноров есть только Viewsonic-и :
E70 VCDTS21569-3E не плоский CRT M41AGE83X76 C Chunghwa
E70f VCDTS23714-3E плоский CRT M41AJR53X76 K Chunghwa
Что лучше подойдёт по параметрам ОС ?
d2o
Сообщение #2 от 22/07/2006 23:59 цитата
Duser, меряйте сами индуктивность, смотрите на угол отклонения и т.п. Делайте выводы.
При замене кинескоп сферической формы прийдется модифицировать цепи динфокуса, EW-коррекции. Возможно еще и кадровую.
Duser
Duser
Сообщение #3 от 24/07/2006 18:05 цитата
d2o ! Угол отклонения у этих (в том числе и родной) труб - 90 град.А померять ОС оригинала не могу из-за её отсутствия.
По корпусу видно,что труба - сферическая .
Добавлено 24-07-2006 19:07
Хочу или родную подобрать или доработать шасси , например, под плоский CRT M41AJR53X76 K Chunghwa ...
А это шасси AN17K */ AN17L*(TDA6888) используется как с плоскими, так и со сферическими трубами с некоторыми изменениями в схеме развёртки.
Если не трудно, может кто-нибудь подскажет номер оригинальной CRT M41... Chunghwa для плоского и сферического вариантов исполнения Samsung 753ххх ?
Добавлено 24-07-2006 19:39
У меня в сервис-мануале на шасси AN17K */ AN17L*(TDA6888) указан только один вариант (и непонятно,плоский или нет) оригинальной трубы M36KUK35X02(R), по-видимому, Samsung.
Добавлено 24-07-2006 19:55
Воообще-то, корпус тоже изрядно пострадал при падении,поэтому Я хотел шасси от Samsung 753 запихнуть в корпус Viewsonic-а, лучше - E70f VCDTS23714-3E с плоским CRT M41AJR53X76 K Chunghwa.
ingenegr
Сообщение #4 от 25/07/2006 14:23 цитата
честно говоря вогнать на место полусферы плоскую трубу занятие неблагодарное. а вот подогнать шасси под другую отклонялку вполне возможно что очень часто проделывается ремонтниками.
Duser
Duser
Сообщение #5 от 26/07/2006 13:44 цитата
Хозяин монитора сильно повреждённую заднюю крышку выбросил сразу, а теперь и вовсе продал мне полностью рабочее шасси AN17K */ AN17L*(TDA6888) .
Хотелось бы всё-же слепить на этом шасси монитор в корпусе Viewsonic-а E70f VCDTS23714-3E с плоским CRT M41AJR53X76 K Chunghwa.
Добавлено 26-07-2006 14:45
Подключил шасси к трубе M41AJR53X76 K Chunghwa, растр развернулся , только не хватает пределов регулировки подушки,размера по горизонтали,фокус по углам плохо согласуется с фокусом в центре,как ни крути. При этом сильно греется радиатор вых. каскада СР.
Какие элементы нужно заменить для адаптирования схемы вых. каскада СР под этот плоский кинескоп
Схема - здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=743933#743933
d2o
Сообщение #6 от 26/07/2006 14:45 цитата
Duser, судя по тому, что греется НОТ - индуктивности ОС заметно различаются.
"Ткните меня носом в то, что нужно поменять" - это не метод для конференции специалистов!
Тему удаляю!
deny
deny
Сообщение #7 от 26/07/2006 14:57 цитата
Так там где схема ---там и пусть страдают с тобой.....
9
