САНЫЧ
Телек отсерел при пуске был прострел всё работаит а настройка на канал неработаит поиск идёт и линейка движтся инапряжение на 1 ноге есть движется в пределах 01в до 4в резсторы целы все напряжения есть танзистор цел может прошывка там есть микросхема Р102 может ето память, схемы нет.Может укаго была такая бяка. |
МИГУЛЯ
смотри от первой ноги проца дальше стоит транзистор он и регулирует напряжение настройки.... |
maet
САНЫЧ, скажи модель агрегата?может быть что либо от стаб.31в,емкости по цепи настройки,тюнер. |
brt137
А до селектора каналов напряжение настройки доходит? Проверь от 1-й ноги проца, и дальше по цепи - через эмиттерный повторитель обычно идти должно. Коммутация диапазонов происходит при настройке? На СКВ режимы мерял?
Какой ТВ, кстати? |
САНЫЧ
Телек Отечествнный Електрон МУ преобретён на базаре.Подпаяю резистор к транзистору К-Э резистором настрою програму . |
БУНЯ
Верный друг сайта
САНЫЧ писал: | Подпаяю резистор к транзистору К-Э резистором настрою програму . | САНЫЧ, если работает от твоего резистора К-Э , то у тебя дохлый транзистор, поменяй его и все дела. |
Олег1969
brt137
Олег1969 писал: | отключи скд |
Там ещё СКМ+СКД ? Тогда может и правда, СКД садит настройку. И кондёры по шине настройки проверить стОит.
САНЫЧ, на селекторе каналов напряжение настройки меняется? |
maet
САНЫЧ, может это нестандартный блок ставиш,отсюда и грабли,31в присутствует на МУ? |
САНЫЧ
Спасиба ВСЕМ. Нашол резистор от 1 ноги в нагрузке обрывался 5,5к заменил и всё ОКЕЙ. |
МИГУЛЯ
САНЫЧ , 5,5к резистор с номиналом НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, |
