горизонт 51CTV-664-I-1---HELP ! ! !
vo-ba
Сообщение #1 от 06/08/2006 22:01 цитата
Люди помогите пожалуйста разобраться с TV горизонт 51CTV-664-I-11 (vestel 19v1.0 f t --24c08w6—TDA 8842 ) vestel 19v1.0 f t заменил на SDA 555 XFL но телик не запускается – горит зеленый светодиод и все.
проверил по схеме -все напряжения в норме(с бп.), но TV запускаться все равно не хочет, горит зеленый светодиод, на кнопки не реагирует. Пробовал при нажатой кнопке SL включить в сеть-результат прежний -горит зеленый светодиод .
kai
Сообщение #2 от 06/08/2006 22:18 цитата
Проц купил бракованный-чистая болванка!
vo-ba
Сообщение #3 от 06/08/2006 23:45 цитата
может кто в курсях , на счет прошивки ? ? ?
БМК-Миха
Сообщение #4 от 07/08/2006 06:00 цитата
vo-ba писал:
Запуск есть без памяти.
БМК-Миха
ФАРТ
Сообщение #5 от 07/08/2006 07:37 цитата
vo-ba, "HELP ! ! !" - это такая неисправность? смех Сколько вольт питает процессор?
vo-ba
Сообщение #6 от 07/08/2006 10:35 цитата
ФАРТ писал:
2,5v и 3,3v ,но при условии если отключена 37 нога проца(vdda 2,5) , а если ее подключить то все пит.снижаются на 30%
проц новый
vo-ba
Сообщение #7 от 08/08/2006 12:08 цитата
kai писал:
проблема на половину решена-проц действительно -0-, прошивку добрые люди дали,
всем кто откликнулся - спасибо !
