алгасов
Grundig ST72-161/9 память
Принесли в ремонт телевизор Grundig ST72-161/9 на него у меня нет схемы. При осмотре на модуле микроконтроллера в составе микросхем XC68HC11F184 SDA5273SZC4111181P и ПЗУ 27С020-15 выпаяна микросхема памяти на 8pin. Какую можно поставить и можно ли поставить чистую? |
Caша
Шасси CUC1822.
ST24C08
С чистой EEPROM все регулировки на максимуме , надо убавить потом. А так работает , не считая искажений геометрии. |
guver
алгасов
Ник.
Grundig Atlanta 72 IDTV CUC1822
телевизор включался, немного поработает и выключался. Отнес в ремонт. Мастер удалил разрядник. Принес домой , телевизор не включается. кто поможет......... |
Serg*
Ник., Ну так неси снова в мастерскую они тебе и помогут. |
sergeih
Цитата: | Мастер удалил разрядник. Принес домой , телевизор не включается. кто поможет......... |
ЧЕМ тебе помочь Уважаемый ?!
Могу порекомендовать мастера сменить |
Vlad-1966
Tolik_ писал: | именно в CUC1822 большая металлическая коробка в которой находятся 2 платы |
Уверен? Звиздеть не камни ворочать. |
ZSN
Vlad-1966, а по твоему что это? |
Vlad-1966
ZSN писал: | а по твоему что это? |
Так тебе фотку дать, или сам вспомнишь? Проц MHC или SDA.
Не помнишь не флуди. |
ZSN
Vlad-1966, причем здесь проц когда речь идет о Feature Box
Vlad-1966 писал: | Так тебе фотку дать | - ну давай |
Vlad-1966
Сам скачай схему и не дури никому голову. Есть траблы - пиши в личку, а не флуди. |
agent007
tolyn 98, обьясни что значит Цитата: | стал в защиту ,,88" |
Vlad-1966, не пойму о чем споришь , вроде как есть там и плата с процем и FEATURE-BOX |
ser20
Просьба к модераторам- привести в чувства VLAD-1966,очень напоминает MORELOCK по поведению и манере общаться. |
метеор
Ищуший себя
Tolik_, спасибо за информацию.
Vlad-1966, кроме "пена" ничего с твоих постов нет, луше промолчи, если не хочешь обьяснять. Люди попытались мне обьяснить, а ты на них наезды. Сам ответь тогда, что такое букса? Можешь и с фото, Vlad-1966 писал: | Так тебе фотку дать, или сам вспомнишь? |
я не против фотки. На "мониторе нет" одни крутые, один круче другого, ушёл сюда, теперь эта крутизна и сюда лезет, воду мутить. ser20 писал: | Просьба к модераторам- привести в чувства VLAD-1966,очень напоминает MORELOCK по поведению и манере общаться. |
присоединяюсь к ser20. |
Tolik_
К твоему сожалению - уверен
Vlad-1966 писал: | Так тебе фотку дать, или сам вспомнишь? Проц MHC или SDA. |
Пожалуста выложи.
Может увижу для себя че нибудь новое в этом CUCe, а то кучу переделал и даже не подозревал, что там что-то другое может быть. |
koferdam
После 20-40 минут нормальной работы телевизора меняется цветопередача картинки, проявляется больше зелёного цвета. В меню цвет нормальный. Подскажите где искать?
Сообщение Администрации : | Сайт построен по принципу вопрос - ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильности формулировки вопроса зависит и данный вам ответ, чем точнее вы сформулируете проблему, тем точнее и быстрее вам смогут помочь.
БАРК
koferdam, вопрос "хороший", ты хоть определился с балансом, аппарат открывал, делал что-нибудь? |
Alexasha
C1-65A
koferdam, когда будешь оформлять тему по правилам, не забудь указать кинескоп. |
