SONY KV-29FX66E(РЕШЕНО)
SЛAVA
Сообщение #1 От 26/04/2007 01:53 цитата
НЕ СЛУШАЕТ ПУЛЬТА,СИГНАЛ ОТ ФОТОПРИЕМНИКА ПРОСЛЕДИЛ ДО САМОГО ПРОЦА,76НОГА SAA5665HL.ГДЕ ИСКАТЬ???
Alexey
Сообщение #2 От 26/04/2007 02:21 цитата
Скорее всего плата М. Пишите в профиле, откуда, так проще помочь.
SЛAVA
Сообщение #3 От 26/04/2007 02:29 цитата
НЕТУ СХЕМЫ ОБЪЯСНИТЕ "М"
elgen
Сообщение #4 От 26/04/2007 02:34 цитата
А кварц в пульте нормальный?, попадалось, пульт кидали, кварц битый. Сигнал есть, светодиод мигает(смотрел раньше через мобильник с камерой, видно в инфракрасном почемуто) до процессара то же доходит. Частота сбита. Проверить с другого пульта. Если не идет то проц может, хотя по питанию это все проверить не мешает да, и память тоже.
А в теме неисправность обычно пишут. улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/26/2007 03:37
Alexey писал:
плата М
то же верно.
SЛAVA
Сообщение #5 От 26/04/2007 02:41 цитата
ПАМЯТЬ ПЕРЕШИЛ РОДНОЙ ПРОГОЙ,ПУЛЬТ ПРОВЕРИЛ НА ДРУГОМ ТВ,ПУЛЬСАЦИИ ДОХОДЯТ ДО ПРОЦА ДАЖЕ В ДЕЖУРКЕ
Валентинович
Сообщение #6 От 26/04/2007 07:01 цитата
Чего тут искать или платы M (где стоит SAA5665) либо сам процессор. Стандартный вариант. Любимый дефект мастеров. Описано тысячу раз. Напиши где живешь и в личку получишь предложение где взять.
SЛAVA
Сообщение #7 От 26/04/2007 23:42 цитата
Живу Украина гБелая Церковь,А нащет проца я все поннял жду предложений
Alexey
Сообщение #8 От 28/04/2007 01:35 цитата
Ну ты даёшь, SЛAVA, всё разжевали, в рот положили, и он ещё ждёт чего-то голливудская улыбка . Давай, договаривайся с Валентиновичем, он в Украине.
SЛAVA
Сообщение #9 От 28/04/2007 07:20 цитата
Спасибо
SЛAVA
Сообщение #10 От 05/05/2007 22:19 цитата
Вопрос полностью решон,поменял проц,ТВ увидел пульт.
1
22
v
