Toshiba 2150XS
Condensator_lw
Condensator_lw
Сообщение #1 от 20/09/2007 19:52 цитата
Toshiba 2150XS Проблема такая: с прогревом на изображении начинаются волнообразные искажения. Треснуть по ТВ кулаком - все проходит на время.
Вскрытие показало: постукивая по дросселю (фильтр на входе 220В) данный дефект пропадает. Выпаял, поставил перемычки - работает. впаял обратно - опять такая же фигня. Опять выпаял - сейчас работает. Правда ТВ сначала работал как с плохой антенной, но за 1 мин нормализовался.
Что за полтергейст? Обычная катушка...вроде... как она такой эффект дает?
Маркировка: TRF3204 G58
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 20:53
Чем заменить его (параметры интересуют...)?
NEXXT
NEXXT
Сообщение #2 от 20/09/2007 19:57 цитата
любой ставь и сетевую емкость проверь обязательно
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 20/09/2007 19:58 цитата
lw, Любым дросселем от любого телика. Да хоть от "Электрона" например. смех
Condensator_lw
Condensator_lw
Сообщение #4 от 20/09/2007 20:00 цитата
NEXXT писал:
В планах вообще поменять. ТВ около 95 года.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 21:06
Физический смысл волнообразного искажения из-за дросселя какой? Ну замкнули витки в одной катушке и чего?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 20/09/2007 20:15 цитата
И ничего. Физику учил?
Condensator_lw
Condensator_lw
Сообщение #6 от 20/09/2007 20:22 цитата
zarah писал:
Давно дело было Здесь был Я !
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 21:38
Отбой... Волна пошла... Вторая версия селектор... недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 20/09/2007 20:47 цитата
lw, Телик в мастерскую.
Condensator_lw
Condensator_lw
Сообщение #8 от 20/09/2007 21:04 цитата
zarah писал:
Много чести для плохой пайки. улыбка Задолбаюсь но найду....
Реагировал на изгиб платы, пропаял подозрительное в селекторе... жду...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 20/09/2007 21:12 цитата
Правильно. В одну руку паяло, в другую припой, глаза на лоб и вперед. Паять то умеем? смех
Если не поможет - в мастерскую.
Condensator_lw
Condensator_lw
Сообщение #10 от 20/09/2007 22:24 цитата
zarah писал:
Умею. улыбка Самоучка в ремонте. Образования нет. Опыт маленький есть. Все процессы досконально не знаю. Признаюсь честно.
zarah писал:
Зануда одобрение
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 23:25
Но все равно спасибо за помощь! классно!
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 23:28
Ящик пока работает. Ни на что пока не реагирует классно! Все равно физику процесса не понял. Единственное что понимаю это взаимосвязь с сетью есть. недовольство, огорчение
deny
deny
Сообщение #11 от 23/09/2007 17:47 цитата
Зря снесли,надо было в свободное перенести.....
poliy
Сообщение #12 от 03/04/2010 13:37 цитата
TOSHIBA 2150XS засвечена левая сторона растра 4cm.
Подскажите, пожал., куда заглянуть.
Решено заменой С448 (22х250v).
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 03/04/2010 13:54 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
1
11
111
88
asm
