после падения понизилась чувствительность SE K750i
broker
Сообщение #1 от 29/01/2008 20:51 цитата
вытряхивал рубашку забыв, что в кармане мобила, которая вылетела и ударилась о бетонную дорожку недовольство, огорчение . Слетела крышка аккум, сам аккум. Собрал, включил телефон работает, фото снимает, но сильно понизилась чувств., очень много звонков пропускает (сужу по СМС-ах о пропущенных звонках), часто на дисплее вижу сообщение "Emerg. calls only". Имея 35-летний опыт работы с РЭА думаю, что сам смогу устранить проблему, но помощь тех, кто с подобной проблемой сталкивался будет весьма кстати. Жду советов улыбка Спасибо.
VVG
Сообщение #2 от 29/01/2008 21:39 цитата
Разобрать, проверить антенну.
broker
Сообщение #3 от 31/01/2008 16:40 цитата
При разборки даной модели тлф. есть какие-то нюансы, неожиданности, в чем соблюдать осторожность??
*Aleks*
Сообщение #4 от 31/01/2008 19:08 цитата
Просто аккуратность,если выше сказоное не поможет , скорее всего ушиб РФ,лучше сразу в мастерскую.
BooMka
BooMka
Сообщение #5 от 31/01/2008 19:18 цитата
broker, Откручиваешь всего два болтика под АКБ и снемаешь морду, диспелй тоже на двух болтах... И все... если решишь посмотреть на вспышку и шторку откручиваешь 2-а саморезика на задней крышки вот и все... После разборки попробуй проверить телефон на прижатие радиоблока... ТАк как радиоблок можно сказать самое слабое место данного тела вечно пятоки там отлетают...
broker
Сообщение #6 от 01/02/2008 19:04 цитата
Последовательно с "лица" разобрал тлф. до снятия камеры и виброзвонка (до антенны не добрался). Протер школьной резинкой и подогнул контакты, собрал и все встало на место. Т.е. прекратились пропуски звоноков и уровень сигнала судя по шкале на дисплее даже повысился классно! Алекс, а что такое РФ?
11
111
111
