мавр
grifat,
Я,уже давно не продаю проги на СМА,даже в своём магазине,у нас мастеров мало,а те которые и есть давно обзавелись инетом, и качают их с форумов!, а тот пост создал с дуру!,теперь за это расплачиваюсь! По возможности его закрою! мужики извините меня пожалуйста не бросайте меня мне ж без вашего общения и помощи будет совсем плохо! Только не делайте поспешных выводов.Я,исправлюсь! Прямо сейчас!,зайду и удалю ентот пост чтоб не маячил на глазах у вас! |
мавр
B.B.,
Вроде бы,ничего лишнего не делал,только головку сменил,при разборке аккуратно отстегнул все шлейфа,отвинтил крепёжный винт с нижней стороны головки,
поменял её так как на старой были поломаны чипы!,после не удачной чистки головки клиентом,обратно повторил туже операцию по сбору камеры,работала: снимала,записывала,читала с кассеты всё что записал,пока аккумулятор не сел,все функции работали! А,как отдавать - случилась не очень хорошая вещь!
И теперь не знаю толи кинематика или коммандная шестерня ( провернулась?),или где шлейф глюканул, А,камеру мне уже разобранную принесли,с пакетом винтов
и шурупов,по этому не могу сказать что сней и как обращались в разобранном состоянии! |
БУНЯ
Верный друг сайта
мавр, слушай ГИТЛЕР, ты как бы ни шифровался, я тебя вычислил. Лохов тут нет, и смелости у тебя хватает ещё врать, что это был не ты?
allfat, это он и есть гитлер. |
iga
Заместитель Администратора
| Цитата: | | И теперь не знаю толи кинематика или коммандная шестерня ( провернулась?),или где шлейф глюканул | шлейф, думается, это лишнее... а в отношении ЛПМ, тем более аппарат разобран, подай отдельное питание на двигатель загрузки и проследи процесс. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 681 сообщений в 228 478 темах.
allfat
Добрый дядя
мавр или GITLER.Я первый раз встречаю такого мудака как ты!Извиваешься как змея и врешь как мерин! Ты думаешь после всего этого тебе будет здесь помощь? Мне даже плюнуть в твою сторону противно.Я тебе уже писал об этом,но повторюсь: Пшел вон отсюда!  |
мавр
iga,
Подавал,на мотор питание 5 v,механика,на выброс кассеты идёт туго,даже 4 раза клинит!,а - на заправку работае хорошо! При тотальном рассмотре выяснилось
что в заправляющий механизм попал кусок пластмассы и он прилип! Разобрал почистил,собрал,проверил опять 5 v кинематика работает отлично! После подключил
к материнке и попробовал,лифт заправки кассеты работает на ура! в обе стороны! Но клава после загрузки кассеты как не отвечала так и не отвечает!!!!!!!!!!!
И коричневый прямоугольник как в углу на дисплее мигал так и мегает!!!!!! |
мавр
allfat,
Уже пошёл......................далеко.................далеко...............
ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 15:39
allfat,
Какой ты не куль турный!
Но,вот с культурой общения у тебя совсем плохо!
Сказывается наверное опыт общения с железом - а,не с людьми!
На будущее,захочеш пообщаться,поорать,выпустить пар!,ты не стесняйся - только скажи и мы вместе покипим! О том - о сём.......................
Спасибо!, за общение! |
мавр
Прошу вас уважаемый администратор удалить ник GITLER ,мною созданный по неосторожности,если такова возможность есть то, У далите его пожалуйста!
С Уважением МАВР!
| Сообщение Администрации : | ник был удалён сразу и без твоей заявки, в следующий раз будет наказание за такое. p.s. БУНЯ |
iga
| Цитата: | | коричневый прямоугольник | ?...датчик росы возможно. или ЛПМ не в верном положении. всё ли подключено? фото индикации можешь сделать? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 681 сообщений в 228 478 темах.
rematik
Флудоголик
Мелиор
| grifat, чисти, давай. Сам не хочу - все-таки ты вел тему |
мавр
| пока нечем сделать фото,как сделаю фото так сразу выложу сюда! |
victor_c
| После включения картинка появляется через ~5 минут (звук сразу). Отсутствует зелёный цвет. Светодиодт мигает 5 раз. Подскажите, плз, с чего начать. (желательно с указанием элементов по печатной плате, т.к. принципиалки нет). |
Vlad-1966
victor_c, Начни с поиска, там написано, куда кинескоп засунуть  |
manwithoutname
TV Panasonic TX32PS12P, шасси CP830FP
Micom - даташит на SDA555XFL на стикере (CP830FP ver.0.30 S12P)
EEPROM - 24C16WP
SMPS - STR-F6654
TПИ - 2094.0074В
VA - TDA8358J
Sound - TDA8946J
Display & Deflection CPU -даташит на DDP3315C G3
Video & Scan CPU - даташит на VSP9402A B13
IF/SIF - TDA8470
RGB Amp.- TDA6108JF
Tuner - UV316A
FBT - 1302.2002 (HR80307)
HOT - 2310DHI
Проблема с телевизором, не постоянная (вазникает редко). При включении гаснет / включается экран, несколько раз через 2-5 секунды примерно, похоже до нагрева чегото. Слышно постукиваие в раёне пушки. Я сам делетант в этом деле но перепоять чтото смогба.
Спасибо. |
БУНЯ
Верный друг сайта
manwithoutname, за оформление темы - садись 5. А вот кроме | manwithoutname писал: | | перепоять чтото смогба. |
надо ещё что то уметь. Не в обиду, здесь не курсы телемастеров. Здесь можно получить консультацию в каком направлении искать поломку, а какую деталь поменять дистанционно ни кто не скажет, тем более нет ни одного замера напряжений. Лучше пригласить или отнести мастеру. Удачи. |
Alexasha
пропаяй накал  |
Михаил_56_Вал
| Пропаять надо всю панельку кинескопа,и если аппарат лет много,посмотреть состояние разъема,при необходимости почистить. |
Alexasha
Михаил_56_Вал, | Alexasha писал: | пропаяй накал  | - это значит ВСЮ цепь  |
Alexasha
Vlad-1966, Хе-хе, ну ты загнул:| manwithoutname писал: | | . Я сам делетант в этом деле но перепоять чтото смогба. |
| БУНЯ писал: | | Лучше пригласить или отнести мастеру. Удачи. |
