Домашний кинотеатр Samsung HT-TKX500 не включается
Frensis777
Frensis777
Сообщение #1 от 19/02/2019 14:08 цитата
Достался мне уже неисправный домашний кинотеатр Samsung HT-TKX500, и по какой причине вышел из строя, не могу сказать. Аппарат не включается: после втыкания вилки в розетку, загорается красный индикатор Power. При нажатии на сенсорную кнопку Power, индикатор включения кратковременно тухнет, затем снова загорается. Никаких признаков жизни в этот момент не наблюдается, VFD дисплей не светится. Пробовал подключать аппарат к ТВ по HDMI, сигнал отсутствует.
Что делал:
-Измерял напряжения на колодках CN2, CN3 платы блока питания:
Нигде нет напряжения, кроме след. контактов колодки CN2:
-VFD+4,3, VFD-4,3-показывют -32 В(относ. GND)
-Power Sense: ок. 2,9 В
-+5,6 В: 5,6 В.
Так понял, что блок питания не включается, из-за отсутствия сигнала Power on/off с микросхемы UIC1.
UIC1 -центральный процессор системы управления (микроконтроллер) LC87F5NC. Проследил путь с его ножки Power on/off до колодки-звонится. Замыкания линии Power on/off на землю нет.Питание микроконтроллера: VDD1, VDD3: 5 В
VDD2, VDD4: ок. 2,3 В. Напряжение на выв. 8(M-Reset) 4 В.
Во вложении все схемы аппарата: система управления-лист 7-5, блок питания-лист 7-11.
Куда копать?
  Samsung HT-TKX500. Schematic Diagram.pdf  4.6 МБ  Скачано: 52 раз(а)
foxter-x
Сообщение #2 от 19/02/2019 16:26 цитата
Frensis777, смотри почему у тебя VDD2, VDD4 2,3 В.
Frensis777
Frensis777
Сообщение #3 от 19/02/2019 17:37 цитата
foxter-x писал:
Я затрудняюсь сказать, почему они 2,3 В. Оно получается так: 5,6 В идут с блока питания через диоды VD25, VD27 на соответствующие ножки питания микросхемы. Замыкания на землю нет. Диоды исправны. Выходит, на диодах сажаются. Я не знаю . Посмотрим, что скажут эксперты. Чудной
foxter-x
Сообщение #4 от 19/02/2019 19:19 цитата
Frensis777, в схеме питания 5 деталей, в чем проблема снять кондеры, поднять ноги процессора и посмотреть, почему падает питание?
Frensis777
Frensis777
Сообщение #5 от 19/02/2019 20:24 цитата
Потому, что я не уверен, что смогу обратно припаять ножки микросхемы 40 Вт паяльником...Она в корпусе QIP100E...Ну видно будет, может рискну...
foxter-x
Сообщение #6 от 19/02/2019 20:51 цитата
Боишься поднимать ноги, перережь дороги.)
Frensis777
Frensis777
Сообщение #7 от 20/02/2019 12:34 цитата
Отпаял я выводы VDD2, VDD4 микросхемы. Питание стало 4 В.
foxter-x
Сообщение #8 от 20/02/2019 13:50 цитата
Frensis777, а конденсаторы?
Frensis777
Frensis777
Сообщение #9 от 20/02/2019 14:06 цитата
C неэлектролитическими, я думаю, все в порядке. Электролитических конденсатора там два. Параллельно каждому подсоединял конденсатор-без изменений...
foxter-x
Сообщение #10 от 20/02/2019 14:13 цитата
Frensis777, так трудно отпаять 4 конденсатора?
Frensis777
Frensis777
Сообщение #11 от 20/02/2019 14:29 цитата
Все, отпаял и керамические и электролитические. Все равно напряжение 4 В.
foxter-x
Сообщение #12 от 20/02/2019 14:46 цитата
Frensis777 писал:
Тогда осталось только диоды заменить.
Frensis777
Frensis777
Сообщение #13 от 20/02/2019 16:01 цитата
А вот и нет) При отсутствии нагрузки после диодов будет напряжение 5,7 В. Если бы диоды были неисправны, то не было бы даже напряжения в 2,3 или 4 В.
pasha-4
Сообщение #14 от 20/02/2019 17:34 цитата
Frensis777, диоды бывает дохнут под напряжением
Frensis777
Frensis777
Сообщение #15 от 21/02/2019 20:53 цитата
Да, действительно. Диоды были неисправны: один показал ок. 1 МОм в прямом направлении, другой-вообще обрыв. Заменил на КД522Б. Напряжение стало 5,1 В. Только зря вы посоветовали отпаять ножки питания микросхемы. При попытке их запаять, отвалилась одна ножка за подлицо. Аппарат теперь только на запчасти. Всем спасибо.
foxter-x
Сообщение #16 от 22/02/2019 09:38 цитата
Frensis777, для тех у кого .... или не достаточно опыта, я еще посоветовал резать дороги.))
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 от 22/02/2019 10:19 цитата
Frensis777, искать микросхему и заменить,или подпилить,и попробовать запаятся подмигивание
Frensis777
Frensis777
Сообщение #18 от 24/02/2019 18:30 цитата
foxter-x писал:
Там двустороння плата, мало того, что дорожки на поверхности слишком близко расположены(т.к. шаг ножек микросхемы мал), так еще дорожки проходят внутри текстолита, ибо дорожки на второй стороне отсутствуют.
vadim3008 писал:
Вы, наверное, вкурсе, что это микроконтроллер. И нужно будет слить прошивку и файлы данных EEPROM, что врятли удастся, если стоит защита от копирования. Кстати, взгляните на форм-фактор микросхемы, и скажите, паяльником ведь такие не паяются? Паста+ фен? сумашествие
foxter-x
Сообщение #19 от 24/02/2019 19:39 цитата
Frensis777, почитай тему http://monitor.espec.ws/section44/topic178561.html
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #20 от 24/02/2019 23:47 цитата
foxter-x, и я про то! подмигивание Frensis777, Если сильно захотеть можно, все ,везде и всяк!
