Автор | Сообщение |
Rockets
По словам клиента во время записи аппарат вырубился.Дисплей потух,а диск вращается.В ощем система такая,после того как я врубаю аппарат в сеть сразу врубается шпиндель и лазер светится и типа считывает диск.Дисплей не светится,но напруга с БП в норме-12В.+12В.5В.Может прошивка слетела. |
Eldorado_sam
iga
Заместитель Администратора
ну... питаний в аппарате гораздо больше.проверить их качество обязательно.(не путать с кол-вом) в том числе и проца (состава пока нет?,,), далее по списку драйв дисплея, реакция фотоприёмника.. сам то хоть что то делал? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 826 сообщений в 224 665 темах.
Шурка
Два диода около процессора , проверь , один из них оборвался, через него идет питание на кренки, формирующие 3,3 и 1,7 вольт. |
Иван Василич
Цитата: | Два диода около процессора , проверь , один из них оборвался, через него идет питание на кренки, формирующие 3,3 и 1,7 воль |
Если это так, то этого Цитата: | я врубаю аппарат в сеть сразу врубается шпиндель и лазер светится и типа считывает диск | не было бы в принципе
Rockets,
1)состав аппарата
2) замеры питаний(и не только с БП)
Или Вас тоже надо в правила тыкать? |
Rockets
Проц. MT 8105DE
На передней понели: TM 1629C
EPROM Atmel 24C16AN
Питание 3.3В, 1.7В в норме. |
Иван Василич
Rockets, Попробуйте сделать сброс. Снимите аккамулятор и замкните на время контакты. |
Rockets
Пробовал делать сброс -бесполезно. |
Rockets
Eldorado_sam, Скинь пожалуйста прошивку. |
kolya555
Eldorado_sam, добрый день! А у Вас случайно нет прошивки на пишущий cortland dv-r25 |
AleksNew
Шурка писал: | Два диода около процессора , проверь , один из них оборвался, через него идет питание на кренки, формирующие 3,3 и 1,7 вольт. | Проблема была такая-же,как и у Rockets. Неисправный был D61, падение 3V (хотя звонился, как нормальный).
P1160637a11.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
664.25 КБ |
Просмотрено: |
437 раз(а) |
Quicksilver
вы просто монстры , други . Замена 2 диодов творит чудеса А кто скажет , ну поменял я на 2 диода , снятые с телика , но причина наверно в неправильной схeмотехнике , ведущая к выходу из строя диодов
Может кто подскажет , замена привода на любой кто то пробовал ? |
igme
Quicksilver писал: | ведущая к выходу из строя диодов |
Ну поставить диоды на больший ток и большее напряжение, раза в полтора-два, и тогда даже "неправильная схемотехника" их не спалит |
