Похоже привод, по крайней мере без крышки, наглухо не виснет. Скрипит, трещит но пашет вроде.. MT1389XE 0437
RYD 310A. Я в этом не силен, просто интересно было, есть ли смысл в ремонте. Перехвалил я его, сначала звук терять стал, потом всётаки завис.
и далее, не работает управление. не сходится... скудные данные. что проверялось и делалось кроме снятия крышки? собственная квалификация позволяет прогреть плату, снять параметры питания, и т. д.?
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 815 сообщений в 224 663 темах.
Позволяет токо плату снять и новую поставить, но это врядли рентабельно. Ладно, есть один знакомый мастер-ломастер, отнесу ему, может и починит.. Спасибо.
