MAXXSEEM
| Получил в дар сие создание под названием Supra SHT - 550XKII, позже выяснилось что такого аппарата вообще нет, яндекс его не знает а шильдик оказался простой наклейкой. Ну так вот: отсутствовал звук на выходах усилителя хотя на тюльпанах он есть, при вскрытии обнаружилось что усилитель собран на двух TDA8947J и питается от 24 вольт причём питающий кабель отсутствует, я сделал кабель и подсоединил, при включении выбило предохранитель, выяснилось что усилитель отсоединили не зря. Искал схему на него но похоже это вовсе не Supra и схемы на него нет. Не хотелось бы сразу тыкая пальцем в небо выпаивать TDA8947J. Может хоть кто подскажет что это за зверь? |
C1-65A
MAXXSEEM
Проц. Sunplus SPHE8281D
Унч на двух TDA8947J
Звук рег. PT2258
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 18:27
Выяснилось обе TDA8947J сгоревшие и замкнуты
MAXXSEEM, питающий кабель отсутствует, я сделал кабель и подсоединил, при включении выбило предохранитель, выяснилось что усилитель отсоединили не зря.
Заменил но звука на выходе нет... |
Иван Василич
MAXXSEEM
| Выяснилось что тдашки работают исправно, нет входа сигнала на них который должен поступать с PT2258 хотя на саму ПТшку сигнал доходит, проходят тоька два канала SW и FrRear а остальные упираются в PT2258. Возможно ли что звук. процессор перекрывает каналы ПТшки, или в PT2258 нет функциии раздельного управления каналами, или же сама PT неисправна? Звук. процессор не определить китайцы спилили маркировку. |
Иван Василич
| MAXXSEEM писал: | | Возможно ли что звук. процессор перекрывает каналы ПТшки, или в PT2258 нет функциии раздельного управления каналами, или же сама PT неисправна? |
PT2258 is a 6-Channel Electronic Volume Controller IC utilizing CMOS Technology specially designed
for the new generation of AV Multi-Channel Audio System. PT2258 provides an I2C Control Interface,
an attenuation range of 0 to -79 dB at 1 dB/step, low noise, high channel separation. Housed in 20-pin,
DIP or SO Package, PT2258’s pin assignments and application circuit are optimized for easy PCB
Layout and cost saving advantages.
http://www.chipfind.ru/datasheet/ptc/pt2258.htm
ДОБАВЛЕНО 28/11/2009 19:50
| MAXXSEEM писал: | | Возможно ли что звук. процессор перекрывает каналы ПТшки |
Каким образом,если: | MAXXSEEM писал: | | на саму ПТшку сигнал доходит |
А управляет ей
не звуковой проц,а Sunplus SPHE8281D |
MAXXSEEM
Да втом то и дело что в этом чуде китайского производства звук одновременно регулируется и в CPU и в звук проце, так как они находятся на разных платах и присутствует тюнер
Иван Василич
MAXXSEEM, Не надо путать одно с другим.Вы же сами пишите: | MAXXSEEM писал: | | на саму ПТшку сигнал доходит |
Так вот или нет управления с | Иван Василич писал: | | SPHE8281D |
Или сама PT2258. Третьего не дано
