mishguk
проц MT1389 DE
ДРАЙВЕР СD 5888CD
pick-arp SF-HD65
Не читал DVD, а CD,VCD читал нормально.Поменял голову на SF-HD62, SHPINDEL-MOTOR,ШЛЕЙФ.Проверил питание бп.
в норме.Теперь DVD узнаёт но только меню.Все диски двд выводит меню (даже идёт рекламная заставка перед меню).Но когда вкючаеш play опять уходит в меню. |
БУНЯ
Верный друг сайта
mishguk, а высота стола??? |
mishguk
Над этим я работал Тожэ думал сбилась высота.Подгонял туда-сюда...нихрена |
iga
Заместитель Администратора
сброс настроек? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 811 сообщений в 224 663 темах.
Toliiik
На прошлой недели пришли 9 оптик с шасси в сборе(в полном сборе с заводскими пломбами на винтах) SF-HD62---из всех рабочими ...более менее нормальными оказались только 4 ...на оптиках видны некачественный линзы( как буд то пластмасса поблекла---непонятно)....лично сам сталкнулся с такой х....( и очень странно низкая стоимость)
Причем все, которые нерабочие...либо не читаеют DVD. либо CD, либо читают всё..но после 15-20 минут начинают зависать....
ДОБАВЛЕНО 25/04/2008 14:47
Кстати СЛЕЙД мотор также проверь....или мож шестерни где заедают...как то такое было на DVD-плеерах ONIDA.... |
iga
Toliiik писал: | и очень странно низкая стоимость | есть такое дело. для пробы (350р) взял три.одна полный ноль, остальные "сикось-накось".пиратские диски подвисают. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 811 сообщений в 224 663 темах.
mishguk
Мужики...дешовку не брал.Одна голова без механизма мне обошлась в магазине 15долларов.СЛЭДМОТОР НЕ подставлял,но мерил омметром 13-14 Ом.Вроде бы нормально.Но попробую подставить.Чем чёрт не шутит
iga3 Что ты имел в виду сброс настроек? |
iga
общий сброс. установка, через меню,в заводские. но мне кажется дело в голове. другую бы подкинуть...тема с ПАТРИОТОМ уже была. zarah их по гарантии вроде ведёт. я про них спецом всё узнавал и даже несколько "провёл" у себя. галимая инфекция.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2008 08:36
почитай тут http://monitor.espec.ws/section2/topic99804.html - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 811 сообщений в 224 663 темах.
Santei
mishguk, Многовато 13-14ом. Дело действительно в приводе(или движки,или лазер)Для двигателей каждый ом важен,как на снижение,так и на увеличение. |
Toliiik
Проблема лежит в самой оптике( голове).... |
mishguk
НАШЁЛ!!!!! Подставил новую траверсу.Эфект тот же.Ну думаю,или слетела прошивка,или надо сделать общий сброс.А ГЛАВНОЕ мудохаюсь я сним без пульта.Тут клиент приносит пульт и о чудо,нажи маю на нём плэй и диск пошёл.Теперь вот думаю, почему СД с панели запускаються а ДВД нет.Или это програмное обеспечение у них такое ил всетаки что то у него с программой?
Подставил старую голову ДВД не идёт.Знаачит проблема таки в голове!Можно считать тему решённую.
Спасибо всем! |
iga
mishguk писал: | Знаачит проблема таки в голове | как и предпологалось. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 811 сообщений в 224 663 темах.
zarah
Не фанат форума
mishguk писал: | Теперь вот думаю, почему СД с панели запускаються а ДВД нет.Или это програмное обеспечение у них такое ил всетаки что то у него с программой? | Чего то ты попутал. Все наоборот. Этот аппарат DVD формат читает сходу и прекрасно управляется с клавы. А вот если MPEG/AVI упакован в папки и их там несколько то хрен ты без пульта че посмотришь. CD тоже без проблем.
Вердикт: не фик было столик трогать, и направляющие крутить. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
мужики вы такую фигню порите!!!!!!!!!!! некоторые аппараты не включают фильм с панели, и это не дефект, они такие рождены и оптика не при чём!!!!!!!!!!!!!!!! в данном случае первая оптика была нормальной |
zarah
Не фанат форума
ТВ-СЕРВИС(аудио), Сам то понял че сказал, или читать не умеешь что выше написано? Тут речь идет о конкретном аппарате, который ты в глаза не видел. Оптика SF-HD65 нормальной не бывает. |
rematik
Флудоголик
Santei писал: | mishguk, Многовато 13-14ом. Для двигателей каждый ом важен,как на снижение,так и на увеличение. |
Сейчас буду менять шпиндель в приводе на тестере 24 Ома, но работает ведь. Только разгон плавный. |
zarah
Не фанат форума
rematik, Вычитывать будет дольше. |
rematik
Флудоголик
Первый раз попалось увеличение такое, хотя крутит вроде нормально. Да и подсоединив его к осциллографу, картинка при его вращении пальцами не такая, как на нормальном. Могу сфотать если кому-то интересно. А на вид и слух нормальный движок. При вращении пальцами делает тых-тых-тых. |
