Шурикович1
DVD LG DK678x
Состав
мт1389fe
am 5869s
em638165ts
Пишет HELLO-OFF-LOAD.И так по кругу.Правда один раз проработал 3 минуты.
Напряжения 3.3 5.0.12.0 в норме.На осциле чистые.Кнопка в поряде.
Кварц менял.Плату грел.ИФК отключал.
Заранее спасибо. |
B.B.
Шурикович1, а за что спасибо? Вопросов ты не задаешь.
Твоя тема - это монолог.Шурикович1 писал: | Пишет HELLO-OFF-LOAD.И так по кругу.Правда один раз проработал 3 минуты.
| И какой вывод из этого я должен сделать? Был там диск, или нет и т.д. |
Шурикович1
B.B., DVD не работает!Пишет HELLO-OFF-LOAD.И так по кругу.....Что может быть? |
B.B.
Шурикович1
B.B., За ссылку спасибо но я писал что это не кнопка.Диск сейчас в приводе.Достать не могу т.к.аппарат постоянно перезагружается. |
iga
Заместитель Администратора
значит линия кнопки.неисправность стандартна для LG.отключи всю линейку."пройдись" до POWER проца. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 827 сообщений в 224 665 темах.
Шурикович1
Сопротивление кондера С690 около 2 кОм.Сцуко!
Удалил все заработало!
Всем спасибо! |
iga
Шурикович1 писал: | Сопротивление кондера С690 около 2 кОм. | какого? местоположение у него есть? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 827 сообщений в 224 665 темах.
Шурикович1
Он находится возле разъема микрофонных входов на центральной плате. |
Шурикович1
Прошу прощения.Кондер пикушник стоит паралельно с кнопкой.
Фотика под рукой нет. |
Santei
s111
Повесил резак 300 Ом между 3.3V и шиной PWR_ON
Пока работает
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 18:01
iga3 писал: | значит линия кнопки.неисправность стандартна для LG.отключи всю линейку."пройдись" до POWER проца. |
Сама дорожка подкорачивает?
Я откинул кнопки напряжение на ножке PWR проца пригает я так думаю что сам проц кикул подвязку пока работает |
